7891|15
wince改rom-only文件系统,结果发现explorer.exe起不来 [复制链接]
wince改rom-only文件系统,结果发现explorer.exe起不来,其他正常。希望大家指导下。谢谢
好的,谢谢 你的关注 我再研究下   详情 回复 发表于 2010-5-5 10:05
75
有什么出错信息吗?
是不是改了开机启动项?
66
我点电脑刚才死机了
请问这是为什么
多么似曾相识的感觉
引用 1 楼 veabol 的回复:
有什么出错信息吗?
是不是改了开机启动项?
不是的
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\FATFS]
    "MountAsRoot"=dword:1
    "MountAsBootable"=dword:1
    "MountPermanent"=dword:1
加上上面的注册表项就行了,帮助文档里面说的很清楚
引用 4 楼 xunjingzhpu 的回复:
我就是这样搞的,还加了rom-only file system
请查看镜像文件目录下的reginit.ini下看是否可以找到上面的注册表项,如果加了就可以了,没加就会出现没有shell的情况
引用 6 楼 xunjingzhpu 的回复:
有的
把flash格式化试试,肯定就是上面两个步骤就行,不行把工程rebuild一下
66
引用 8 楼 xunjingzhpu 的回复:
呵呵,这样的是我已经试过了
86
把nandflash相关注册表贴上来看看
IF BSP_POCKETMORY
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
;  "Index"=dword:2
   "IClass"=multi_sz:"{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
   "Profile"="FlashDisk"
   "BmlVolumeId"=dword:0        ; BML volume ID = 0
   "BmlPartitionId"=dword:8        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM
   "WMRStartSector"=dword:0
   "WMRNumOfSector"=dword:40000 ;ffffffff;10000        ; 32MByte
;  "Flags"=dword:1000                ;HIVE
;  "Flags"=dword:11000        ; do not load again in boot phase 2        ;
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk]
    "DefaultFileSystem"="FATFS"
    "PartitionDriver"="mspart.dll"
    "Name"="PocketMory MLC Disk"
    "Folder"="DISK1"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
    "AutoFormat"=dword:1
        "MountFlags"=dword:0    ;0:RAM 11:HIVE
;        "MountFlags"=dword:11    ;0:RAM 11:HIVE
;    "Ioctl"=dword:4
        "MountHidden" = dword:1 ;;增加这个选项可以隐藏ResidentFlash
        "MountPermanent" = dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk\FATFS]
    "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem"
    "Dll"="fatfsd.dll"
    "Flags"=dword:00000014        ; FATFS_ENABLE_BACKUP_FAT | FATFS_DISABLE_AUTOSCAN
    "FormatTfat"=dword:1
    "EnableCacheWarm"=dword:0
;   "MountFlags"=dword:2        ;HIVE
;   mounts the first FATFS partition on a storage device
;; 2nd FAT Area
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk1]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
;   "Index"=dword:1
   "Profile"="FlashDisk1"
   "BmlPartitionId"=dword:9        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM1
   "WMRStartSector"=dword:40001
   "WMRNumOfSector"=dword:ffffffff        ; last location
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1]
    "Name"="PocketMory MLC Disk1"
    "Folder"="Local Diskc";"DISKC"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
;        "MountFlags"=dword:0    ;0:RAM 11:HIVE
;    "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1\FATFS]
    "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem1"
    "Dll"="fatfsd.dll"
;   "MountAsRoot"=dword:1
;   "MountAsBootable"=dword:1
;   "MountPermanent"=dword:1
ENDIF ;BSP_POCKETMORY
89
原来你用的pm版本,我的是fmd,pm版本没试过哦
引用 12 楼 xunjingzhpu 的回复:
不就是NAND FLASH 物理层不一样吗
IF BSP_POCKETMORY !
IF BSP_NONANDFS !
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\NANDFLASH]
        "Prefix"="DSK"
        "Dll"="nandflash.dll"
        "Index"=dword:1
        "Order"=dword:0
        "Profile"="NANDFLASH"
        "IClass"="{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
IF IMGHIVEREG
        "Flags"=dword:1000
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\NANDFLASH]
        "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\NANDFLASH"
        "LoadFlags"=dword:1                        ; load synchronously
        "BootPhase"=dword:0
IF IMGHIVEREG
        "MountAsBootable"=dword:1                ; for Hive-based registry
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH]
        "DefaultFileSystem"="BINFS"
        "Name"="Microsoft Flash Disk"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\BINFS]
        "MountHidden"=dword:1
        "MountAsROM"=dword:1
        "FormatExfat"=dword:1
        "Flags"=dword:14                                ; deprecated in CE6.0 (0x4 : FATFS_DISABLE_AUTOSCAN, 0x10 : FATFS_ENABLE_BACKUP_FAT)
        "DisableAutoScan"=dword:1
        "CheckForFormat"=dword:1
        "EnableWriteBack"=dword:1
        "Folder"="NandFlash"
        "MountAsRoot"=dword:1                ; for ROM-only file system
IF IMGHIVEREG
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\NANDFLASH\Filters\CacheFilt]
        "Dll"="cachefilt.dll"
        "LockIOBuffers"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\FATFS\Filters\CacheFilt]
ENDIF BSP_NONANDFS !
ENDIF BSP_POCKETMORY !
6410 PM reg你可以参考下,具体的pm上没改过
好的,谢谢 你的关注 我再研究下
