7632|11
61
wince中断的问题 [复制链接]
以前是学4.2的,现在改6.0了。发现中断差异很大。
1. wince4.2中很容易定义一个中断,然后可以在驱动或者是应用程序中使用。wince6.0中该如何定义呢?
听说有静态和动态之分,谁能都介绍一下具体该如何实现。
2. 添加完系统中断后应用程序在wince6.0中又如何才能响应这个中断呢?
4.2中用的是静态映射,5.0 6.0改为动态映射了,5.0 6.0在2440中只有网卡采用了静态的,其他的都是动态申请了 你可以看下驱动下边自带的电源按键例子。  详情 回复 发表于 2010-3-15 13:14
65
只用过5.0的中断,似乎5.0和6.0差不多吧,不确定
103
如果是真正5.0的代码估计与6.0一样。5.0也是支持动态的。
像4.2的,里面有cfw.c,中断就在里面处理,6.0连文件都找不到了。
KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &Irq, sizeof(UINT32), &m_dwSysintrEINT12, sizeof(UINT32), NULL);
g_keyevtSignal =CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
InterruptInitialize(m_dwSysintrEINT12, g_keyevtSignal, NULL, 0);
5.0是通过这些函数实现的
没用过ce6.0
处理
都差不多吧
75
引用 3 楼 veabol 的回复:
5.0是通过这些函数实现的
谢谢大哥!
你这种写法是动态的,我知道。不知道改方法应用程序能否使用?
to all:谁知道静态的如何实现?
75
为什么非要使用静态中断呢?
说说你的思路
62
例如 静态中断是在 oalintr.h 进行宏定义,然后一般OEMInterruptXXX 中进行处理。
应用程序响应中断的话, 可以创建一个Event,在ISR 处理中断的时候 设置Event 有信号状态,应用层可以等待该信号来响应该中断。
没有说一定要静态,只是既然支持就像学一下而已。多种选择没什么不好。
貌似6.0中没有oalintr.h,区别很大。
82
其实你没必要太理会系统是怎么做的,你只需要通过kerneliocontrol()函数,把你的物理中断号传进去就可以了,系统会自动给你分配逻辑中断的,如果要仔细研究的话是,kerneliocontrol调用了oal层的oemiocontrol(),这个函数又根据键值调用了一个什么函数忘记名字了
楼主可以自己去看看代码。这块个人感觉比较难懂,可能因为本人也是新学,而且比较笨吧,希望楼主能轻松搞定。嘿嘿ie
75
我记得静态有两种方式
一种是
KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR...); 该调用的输入参数变了,不再是单一的物理irq,而是一个数组,第一个元素值用于判断是新式调用还是旧式调用,第二个元素为设置标志,确定映射模式,静态时为OAL_INTR_STATIC,动态时为OAL_INTR_DYNAMIC,参考代码D:\WINCE600\PLATFORM\COMMON\SRC\COMMON\INTR\COMMON\ioctl.c中OALIoCtlHalRequestSysIntr函数
另一种是
OALIntrStaticTranslate,现在不推荐使用
64
