2383|1
66
设置菜单不可用 [复制链接]
主要两个问题:
1、如果获取菜单的句柄?貌似我看不到API里面有直接获取的函数。
2、如何设置菜单不可用?
新人求各位大侠出手相助!
1.你可以建立一个带hello world的 win32Api 项目看看         hwndCB = CommandBar_Create(hInst, hWnd, 1);                                CommandBar_InsertMenubar(hwndCB, hInst, IDM_MENU, 0);         CommandBar_AddAdornments(hwndCB, 0, 0); 复制代码 hwndCB就是句柄 2.至于第二个问题。。。。                         CommandBar_AddAdornments(hwndCB, 0, 0); 这个函数可以仔细研究下。关于CommandBar的相关函数 至于EVC还是VS2005这个大同小异 以上仅供参考 Mercury   详情 回复 发表于 2009-9-15 00:05
81
  1.         hwndCB = CommandBar_Create(hInst, hWnd, 1);
  2.         CommandBar_InsertMenubar(hwndCB, hInst, IDM_MENU, 0);
  3.         CommandBar_AddAdornments(hwndCB, 0, 0);
复制代码
hwndCB就是句柄
2.至于第二个问题。。。。
至于EVC还是VS2005这个大同小异
以上仅供参考
Mercury
