340|0
锂电池充电管理IC/DP4057  [复制链接]
DP 4057 是一款完整的单节锂离子电池带电池正负极反接保护采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选择。 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 置于停机模式,以而将供电电流降至40uA。 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
