410|1
锂电池充电管理IC/DP4056  [复制链接]
DP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选
择。 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可
对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时, 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时, 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、 结束的LED状态引脚
DP4054DP4057未完待续....
各种4056,看起来都是兼容的   详情 回复 发表于 2021-11-2 15:07
24
各种4056,看起来都是兼容的
