4479|5
64
求助:Wince如何快速重绘窗口 [复制链接]
    请教下,现在有两个窗口,一个主窗口A,一个弹出窗口B,按下A窗口的按钮会弹出B窗口,现在的问题是,按下按钮时显示B窗口没问题,但是抬起按钮后隐藏B窗口的时候会将B覆盖A的那部分窗口重绘,重绘的那部分会瞬间变白然后再显示出A窗口。
    A,B两个窗口是没关系的,独立的。
楼上都没有答到点子上, 因为楼上的方法我都有试过,都没用. 主要是A窗口重绘太慢了,个人感觉是A窗口里的重绘代码工作量太大了.  详情 回复 发表于 2010-4-26 15:40
这个问题和快速无关,和重绘时A窗体不要擦除背景相关
好像是EraseBackgroud之类的消息,记不清了
83
一般都不会这样的。不过你可以这样,可以A窗口将要隐藏时先发送一个消息给B窗口,让B窗口重绘,之后A窗口再隐藏,不过时间关系你要把握好。
77
    就是希望实现一个放大镜的效果,B窗口就是一个放大镜,贴着一张放大镜的背景图,然后窗口A就是键盘,上面有很多按钮,点一个按钮就弹出一个放大镜。
    现在就是在隐藏放大镜时,因为放大镜的窗口是在键盘窗口之上的,所以会挡住一部分,然后隐藏放大镜时就会去刷覆盖在键盘窗口上的那部分区域,那区域会出现瞬间变白的效果,不想这样,不知道有什么好方法没有....谢谢~
81
窗口WM_ERASEBKGND消息返回TRUE试试。
75
楼上都没有答到点子上,
因为楼上的方法我都有试过,都没用.
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
