3271|5
关于firstboot的问题 [复制链接]
似乎是很傻的问题。。。就是怎样才能定制firstboot?我用的是AT9263的官方BSP,我看了一下firstboot.bib,里面firstboot的大小是4k,而我编译出来的firstboot总是大于4k,也就是说被分成了nb0和nb1两个文件,我该怎样才能定制firstboot的大小?
firstboot.bib的设置:
MEMORY
;   Name      Start     Size      Type
    FIRSTBOOT 002FF000  00004000  RAMIMAGE
        RAM       00303000  00004000  RAM
CONFIG
        COMPRESSION=ON
        PROFILE=OFF
        KERNELFIXUPS=ON
        ROMSTART=00300000
        ROMWIDTH=32
        ROMSIZE=00001000
还有个问题,就是BSP的源码里面有从SPI启动和从NAND启动的两种firstboot,不知道该怎样分别编译这两种firstboot?还有,eboot是否能定制?网上似乎也没找到这方面的资料。。。
把一些无用的代码去掉  详情 回复 发表于 2009-5-9 09:58
89
nb1是没用的文件,你用工具打开。发现里面只是填充了一些无用的东西,不用关心nb1
那该如何定制firstboot和eboot呢?还有怎样分别编译从SPI启动和NAND启动的firstboot?
66
顶一下啊!
没人知道吗?
把一些无用的代码去掉
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
