2273|1
硬件问题,帮帮忙 [复制链接]
利用4选1实现F(x,y,z)=xz+yz’
这个四选一是什么意思,这个题该怎么做?
4选1就是一个逻辑器件 4输入1输出 另外2根输入选择那个输入传到输出 上面式子可以简化为 if z=0, F=y if z=1,F=x 所以4输入期间 input0接x,input1接y,input2和3悬空,控制0接z,控制1接地,输出就是F  详情 回复 发表于 2010-1-31 15:30
77
上面式子可以简化为
if z=0, F=y
if z=1,F=x
