9349|19
63
关于0805贴片电容断裂的问题 [复制链接]
  我们公司近来使用的的5P,15P和390P贴片电容经常发生断裂。最头痛的是有的电容过回流焊后在PCB板上看起来完好无损,但用电烙铁(50W)靠近时(在焊盘上的锡刚熔化的时候)电容从中间断裂,裂痕光滑。该板上还有一个2P贴片电容但无此现象。希望大家帮忙分析一下。
此帖出自分立器件论坛
质量问题  还没见过断的  详情 回复 发表于 2009-10-6 01:58
77
这个是电容是否是假的啊,没有那么容易坏的,以前人工焊接搞很大力气也没有问题的。
此帖出自分立器件论坛
77
正规大厂的货?看现象这质量也太差了。。。。
此帖出自分立器件论坛
81
明显质量问题,可以直接找供应商。
此帖出自分立器件论坛
79
叫公司别不舍得这点钱,买好点的电容吧、、
此帖出自分立器件论坛
78
质量问题
此帖出自分立器件论坛
引用 3 楼 congyue123 的回复:
明显质量问题,可以直接找供应商。
此帖出自分立器件论坛
75
感觉还是质量问题
此帖出自分立器件论坛
焊盘大小是否合适,堆锡过多的话应力较大,可能会拉断贴片电容
此帖出自分立器件论坛
肯定是质量问题,以前手艺差时焊盘都拆坏了,电容都没问题。
此帖出自分立器件论坛
87
引用 8 楼 hiram_lau 的回复:
生产厂家是“FENGHUA”
这几颗电容的焊盘和我上面所说的2P的焊都是一样大小的。我们是用手工刷的焊锡膏,是有点多。但一直这样生产了好几年了,就这回出现了这个问题。
此帖出自分立器件论坛
78
按道理来说,fenghua的东西应该还是不错的
不过如果裂面光滑应该是电容本身的质量问题,楼主没有把这个现象告诉厂家吗?厂家应该更专业也更容易判断问题的原因。
说不定这次你们收到的货有问题,哪个销售给了你们次品也说不定。
此帖出自分立器件论坛
除了电容质量,还有可能是PCB质量不好;经过回流焊的时候,引起PCB变形,应力导致电容拉坏;观察一下PCB是否平整看看。
此帖出自分立器件论坛
我觉得可能是批量的问题,你查下这批电容的datecode,然后请厂商一起分析,追踪问题电容都是在某个datecode
此帖出自分立器件论坛
77
引用 10 楼 amumyth 的回复:
生产厂家是“FENGHUA”
应该是风华高科的产品,相当不错的品牌呀。看看说明,是不是回流焊的温度设置不合适。
此帖出自分立器件论坛
这个电容也太水了
此帖出自分立器件论坛
谢谢各位了。问题找到了。就是这批元件进的太次。。。不知道有没有什么好的方法能在IQC环节杜绝这种次品
此帖出自分立器件论坛
我来顶
此帖出自分立器件论坛
83
容易断裂的贴片电阻电容我都接触过了,没话说。
此帖出自分立器件论坛
65
质量问题  还没见过断的
此帖出自分立器件论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
