2726|1
63
在code中如何区别vs2008还是evc? [复制链接]
有个工程需要在vs2008 和 evc4.1 都能打开,而且build后都能使用  现在问题是 有些code在vs2008 和 evc上不同  也就是有些只在2008上 有些只在evc上  能不能有什么宏来区别vs2008 和evc?
EVC和VS2008里用的SDK是不一样的吧,你可以用这个来做区别,如下: #if defined(_WIN32_WCE) #endif #if ( (_WIN32_WCE < 0x600) ) #endif   详情 回复 发表于 2010-4-15 11:29
78
#endif
#endif
