2342|1
【GD32L233C-START测评】新建工程 [复制链接]
1.新建工程文件夹“GD32L233_Project”,文件夹名称可以任意。
2.在文件夹中再新建名为“Fwlib”、“Project”、“Sys”、“User”文件夹;Fwlib文件夹用于保存固件库的文件,Project文件夹用于保存工程文件,Sys文件夹用于保存中断文件,User文件夹用于保存我们所编写的源文件以及头文件。
3.将固件库“GD32L23x_Demo_Suites_V1.1.0\GD32L23x_Firmware_Library”文件夹中的三个文件夹复制到“Fwlib”文件夹中。
  4.将固件库“GD32L23x_Demo_Suites_V1.1.0\GD32L233C_START_Demo_Suites\Projects\01_GPIO_Running_LED”下的“gd32l23x_it.c”、“gd32l23x_it.h”和“gd32l23x_libopt.h”复制到“Sys”文件夹中。
5.打开Keil5,点击菜单中的Project选择新建工程,将工程文件保存到“GD32L233_Project\Project”文件夹中,在弹出的Select Device窗口中选择“GigaDevice->GD32L233->GD32L233CC”。
6.在弹出的Manage窗口中勾选“CMSIS->CORE
  7.打开Project->Manage->Project Items…,新建“Startup”、“Fwlib”、“System”和“User”文件夹。
8.选择“Startup”,点击“Add Files…”,打开“GD32L233_Project\Fwlib\CMSIS\GD\GD32L23x\Source\ARM”文件夹选择“startup_gd32l23x”文件
9. 选择“Fwlib”,点击“Add Files…”,打开“GD32L233_Project\Fwlib\GD32L23x_standard_peripheral\Source”文件夹选择添加所有文件
10.选择“System”,点击“Add Files…”,打开“GD32L233_Project\Sys”,选择“gd32l23x_it.c”文件;打开“GD32L233_Project\Fwlib\CMSIS\GD\GD32L23x\Source”文件夹选择“system_gd32l23x.c”文件
11.新建main.cmain.h文件保存到User文件夹中,并将main.c添加到User选项中
12.打开“Project->Options for TargetTartget1’”,在C/C++下的Include Paths下添加头文件所在文件夹
13.打开“Project->Options for TargetTartget1’”,在C/C++下的Warming中选择“AC5-like
14.点击工具栏中的“Rebuild”编译工程,提示0错误、0警告表示完成
此帖出自GD32 MCU论坛
楼主花心思写了这个新建模版的文章,辛苦了,其实好东西自己跟着写一篇,就会明白哪些用来做什么的。  详情 回复 发表于 2022-4-14 17:51
7048
此帖出自GD32 MCU论坛
