4221|3
CE的弱智问题:怎么样才能生成DLL文件 [复制链接]
写好xxx.def. Dir,写好sources文件include好路径
这样就可以生成DLL文件么?
然后再bib文件和platform.reg修改好,可以可产生镜像文件?
我的理解是这样的。。。不知道对不对。。。
结贴。。。  详情 回复 发表于 2009-4-1 17:24
引用楼主 irenehan 的帖子:
这样就可以生成DLL文件么?
这样就可以生成DLL文件么?
==>这样可以的啊,通过makefile进行命令行编译就可以生成DLL了
==>这个部分关键还有一个就是要把系统的feature添加好,然后WS编译产生X.nb0文件,这样类似的镜像文件就好了
75
DLL文件必须在BSP目录下才能生成么?
64
结贴。。。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
