3132|3
1532
[液位传感器测评] 电容-非接触式传感器对容器介质的反应 [复制链接]
前面介绍了电容-非接触式传感器的使用方法,并以有机玻璃为容器介质进行了相应的检测,那传感器对检测的容器介质又有何要求和响应特点呢?
从前面的测试可以知道,既可以液体来检测传感器的工作状态,也可以手指来进行检测。为简化检测的复杂度,故直接以手指来代替液体进行测试。
1.塑料垫板
图1 未遮挡状态
图2 遮挡状态
由测试可知,传感器是可以对塑料类容器内的液体进行检测的。
2.纸板
图3未遮挡状态
图4遮挡状态
由测试可知,传感器是可以对纸板类容器内的液体进行检测的。
3.瓷碗
图5未遮挡状态
图6遮挡状态
由测试可知,传感器是可以对陶瓷类容器内的液体进行检测的。
4.橡胶
图7未遮挡状态
图8遮挡状态
由测试可知,传感器是可以对橡胶类容器内的液体进行检测的。
5.铝板
图9未遮挡状态
由测试可知,传感器是无法对铝板类容器内的液体进行检测的。若反向来使用传感器,则可用电容-非接触式传感器来隔着塑料表皮来检测金属物体!
此帖出自传感器论坛
很好的知识,有种豁然开朗的感觉,感谢楼主分享。   详情 回复 发表于 2021-12-22 09:47
点赞 关注(1)
6828
使用传感器,则可用电容-非接触式传感器来隔着塑料表皮来检测金属物体,楼主已经亲测。
此帖出自传感器论坛
1942
那其实还是不错的,不必要使用透明容器,挺好!
此帖出自传感器论坛
51
此帖出自传感器论坛
