3426|5
83
EVC下写文件 vc下读出现错误 [复制链接]
EVC下:
typedef struct
         TCHAR id1[200];
     TCHAR id2[200];
         TCHAR id3[200];
         TCHAR id4[200];
         TCHAR id5[200];
         TCHAR id6[200];
         TCHAR id7[200];
         TCHAR id8[200];
         TCHAR id9[200];
         TCHAR id10[200];
}Info;
Info pin;
                wcscpy(pin.id1,_T("dd"));
        wcscpy(pin.id2,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id3,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id4,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id5,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id6,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id7,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id8,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id9,_T("dd"));
                wcscpy(pin.id10,_T("dd"));
  CFile  dateFile(_T("\\Storage Card\\table.dll"),CFile::modeCreate|CFile::modeWrite);
                     pin=pInfo.at(i);
          dateFile.Write(&pin,sizeof(Info));
后在vc下读:
  typedef struct
         TCHAR id1[200];
     TCHAR id2[200];
         TCHAR id3[200];
         TCHAR id4[200];
         TCHAR id5[200];
         TCHAR id6[200];
         TCHAR id7[200];
         TCHAR id8[200];
         TCHAR id9[200];
         TCHAR id10[200];
}Info;
        ::CFile fread(strFilePath,CFile::modeRead | CFile::shareDenyWrite);
                 CString str;
    Info pInfo;
    fread.Read(&pInfo,sizeof(Info));
    str.Format("%s",pInfo.id8);
        AfxMessageBox(str);
    fread.Close();
弹出的结果不对,只有一个d
这个问题出现在哪儿?
 高手帮助
是啊 就是数据宽度的问题  详情 回复 发表于 2008-12-24 00:19
WinCE下都是使用的Unicode读写,你在VC下也要按Unicode来读才行
86
老问题了
我估计LZ上一个帖子,又是无满意答案结帖的吧!因为LZ的无满意答案结帖率太高了。
85
在WinceCE下写的时候把编码转成窄字符的
81
引用 2 楼 91program 的回复:
老问题了
错了,呵呵,满意结贴了
是啊
就是数据宽度的问题
