19208|16
1234
对ESP8266端口的设置 [复制链接]
板子用stm32进行通讯   初始化正常 UDP,TCP-client,与PC的网络调试助手通信正常
有一点不可控的就是esp8266对外开放的端口号是随机的,只要复位上电,端口号就变了,还好知道目标机(PC)的端口号,发送过去信息后,PC端就知道esp8266开放的端口号了,然后就可以回数据了,总感觉不可控。
到底是哪条指令可以设置自己开放的端口号,不是目标机(PC)的端口号
此帖出自单片机论坛
和底层固件驱动有关系,UDP可以固定端口号,TCP只能在服务器端自定义数据包头来识别同一设备。  详情 回复 发表于 2018-7-19 09:53
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
1488
你把ESP8266作为TCP-server吧 端口固定了
此帖出自单片机论坛
额 除了这个方法 有AT指令可以配置的吗?  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:43
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
1234
此帖出自单片机论坛
[attachimg]248995[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:57
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
1488
此帖出自单片机论坛
额 我的意思是不想自己建服务器 通过TCP-client 连到别的服务器上  详情 回复 发表于 2016-7-18 14:57
1234
额 我的意思是不想自己建服务器
此帖出自单片机论坛
好吧 没这么玩过  详情 回复 发表于 2016-7-18 15:36
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
1488
ywlzh 发表于 2016-7-18 14:57
额 我的意思是不想自己建服务器
好吧 没这么玩过
此帖出自单片机论坛
我也是 楼主我也遇到了同样的问题
此帖出自单片机论坛
那你就用socket记住对方的IP与端口,这样就可以了,我上位机的TCPserver就是这样的。  详情 回复 发表于 2016-9-23 21:27
1234
9xzsqfzx4 发表于 2016-9-23 17:37
我也是 楼主我也遇到了同样的问题
那你就用socket记住对方的IP与端口,这样就可以了,我写的上位机TCPserver就是这样的。
此帖出自单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
端口我已经固定了可以用AT+CIPSTART直接固定的没仔细看 ,现在就是电脑把数据发给模块然后模块把数据返还给电脑,发送间隔低于0.2s就会丢数据了这是为什么呢
此帖出自单片机论坛
链路上的通信没有什么问题,是不存在数据的丢失的,你好好检查模块供电部分,检查下硬件  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:51
1234
9xzsqfzx4 发表于 2016-9-24 13:49
端口我已经固定了可以用AT+CIPSTART直接固定的没仔细看 ,现在就是电脑把数据发给模块然后模块把数据返还给 ...
此帖出自单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
楼主遇到过 ESP8266作为客户端与服务端进行透传时,对外开放的端口号会发生变化?
此帖出自单片机论坛
作为客户端 这个端口号是随机的,服务器端的端口号是可以自己定的。  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:12
1234
此帖出自单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
恩,我的情况是当连接服务端后,模块随机分配端口后,工作一段时间,模块分配的端口会变,好像就是那种断开了又重连了一下,楼主有遇到过?方便的话QQ交流下892364432
此帖出自单片机论坛
只要你的服务器的IP和端口是固定的,你可以采取短链接  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:18
恩,我的情况是当连接服务端后,模块随机分配端口后,工作一段时间,模块分配的端口会变,好像就是那种断开了又重连了一下,楼主有遇到过?方便的话Q Q交流下892364432
此帖出自单片机论坛
1234
wozhoujue 发表于 2016-12-27 09:05
恩,我的情况是当连接服务端后,模块随机分配端口后,工作一段时间,模块分配的端口会变,好像就是那种断 ...
此帖出自单片机论坛
短链接?现在对W-I-F-I这块还不是很熟,我也是用stm32 驱动WIFI模块连入路由然后连到服务端,服务端获取的对象为192.168.1.123:25149,运行一段时间后却变为了192.168.1.123:25128;不知道楼主遇到过这种情况没有?  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:41
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
个人签名永远不能失去理智!
