4811|13
Keil C的全局变量问题 [复制链接]
我在ram.c中定义了需要的全局变量
#define uchar unsigned char
uchar counter3;
uchar scounter;
uchar  mcounter;
uchar scounter1;
uchar code Ht1621Tab[]=
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
uchar code TAB[]=
        0x0b,0x0e,           //0
        0x00,0x06,           //1
        0x07,0x0c,           //2
        0x05,0x0e,           //3
        0x0c,0x06,           //4
        0x0d,0x0a,           //5
        0x0f,0x0a,     //6
        0x00,0x0e,           //7
        0x0f,0x0e,           //8
        0x0d,0x0e,    //9
        0x00,0x00,
        0x0b,0x0e,           //0
        0x00,0x06,           //1
        0x07,0x0c,           //2
        0x05,0x0e,           //3
        0x0c,0x06,           //4
        0x0d,0x0a,           //5
        0x0f,0x0a,     //6
        0x00,0x0e,           //7
        0x0f,0x0e,           //8
        0x0d,0x0e,    //9
        0x0e,0x0e,        //A
        0x0f,0x02,        //b
        0x07,0x00,        //c
        0x07,0x06,        //d
        0x0f,0x08,        //E
        0x0e,0x08,        //F
        0x07,0x08,        //C
        0x0b,0x00,        //L
但文件组中除了main.c外,还有其他文件需要这些变量或TAB,可在其他文件中加#include "ram.c"时,就会出现MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS,这些变量到底该怎么定义才能让多个文件都能用?
小程序写成大程序,拆开来怎么都不对,正苦恼呢! 多谢各位指点了!  详情 回复 发表于 2009-5-15 09:24
79
你用#include "ram.c"当然出现重复定义了,在需要用到这个变量的那个源文件里用extern声明就可以了,不要包含进去。
66
在一个工程里面的话,用头文件来定义,在头文件前加判断。
#ifndef __RAM_H__
#define __RAM_H__
uchar counter3;
uchar scounter;
uchar  mcounter;
uchar scounter1;
uchar code TAB[]=
0x0b,0x0e,   //0
0x00,0x06,   //1
0x07,0x0c,   //2
0x05,0x0e,   //3
0x0c,0x06,   //4
0x0d,0x0a,   //5
0x0f,0x0a,    //6
0x00,0x0e,   //7
0x0f,0x0e,   //8
0x0d,0x0e,    //9
0x00,0x00,
0x0b,0x0e,   //0
0x00,0x06,   //1
0x07,0x0c,   //2
0x05,0x0e,   //3
0x0c,0x06,   //4
0x0d,0x0a,   //5
0x0f,0x0a,    //6
0x00,0x0e,   //7
0x0f,0x0e,   //8
0x0d,0x0e,    //9
0x0e,0x0e, //A
0x0f,0x02, //b
0x07,0x00, //c
0x07,0x06, //d
0x0f,0x08, //E
0x0e,0x08, //F
0x07,0x08, //C
0x0b,0x00, //L
#endif
在其他.c文件里面加include ram.h就好了。
87
加个ram.h,在这个头文件里只声明不定义,如:
extern uchar counter3;
然后
#include "ram.h"
晕......#include "ram.c"!!!!!!还是建议先看看c的基础书哟.....
还有2楼的,在头文件里定义,如果多次引用此头文件,还是会产生重复定义的。。。
变量有内部链接、外部链接、文件作用域、代码作用域。。。挺复杂的
77
变量定义的实体放在*.c的文件里,在*.h的文件里使用extern uchar counter3; 在其他.c的文件里要用该变量只要包含这个头文件就可以了。
64
引用 3 楼 jankereeworld 的回复:
看好了。
#ifndef __RAM_H__
#define __RAM_H__
#endif
!!!引用此头文件在多次也没有关系。
学习.
呵,我的意思没说清楚,一般多文件结构可能这样吧:
public.h文件:
#ifndef public_H_
#define public_H_
int repeatVar=0;
#endif
另个文件:Untitled.h文件:
#ifndef Untitled_H_
#define Untitled_H_
#include "public.h"
#endif
主文件:main.h
#ifndef main_H_
#define main_H_
#include "public.h"
#include "Untitled.h"
#endif
这种结构很常见吧,这就是重复定义啦
所以,不管是经典的还是普通的,就是一条规矩:不要在头文件里定义变量,局部变量也不要。
因此,我们可以这样:
public.h文件里声明:
#ifndef public_H_
#define public_H_
extern int repeatVar;
#endif
public.c文件里定义:
#include "public.h"
int repeatVar=0;
这里面学问还挺多的,以前写小程序都是一个文件写到底,现在大了不得不得分开了
谢谢大家了
65
来学习的
81
引用 2 楼 azmao 的回复:
#ifndef __RAM_H__
#define __RAM_H__
uchar counter3;
uchar scounter;
uchar  mcounter;
uchar scounter1;
uchar code TAB[]=
0x0b,0x0e,  //0
0x00,0x06,  //1
0x07,0x0c,  //2
这个有问题,Ht1621Tab[],TAB[]在main.c中#include "ram.h"总提示出错
ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
            SYMBOL:  TAB
            MODULE:  MAIN.OBJ (MAIN)
            SYMBOL:  HT1621TAB
引用 10 楼 wangfan027 的回复:
引用 2 楼 azmao 的回复:
#ifndef __RAM_H__
#define __RAM_H__
uchar counter3;
uchar scounter;
uc
不要在.h里定义变量。
得用extern Ht1621Tab;
同意楼上仙人们说的:
定义和声明要明确分开
只可一处定义,处处声明者没有问题
只要你觉得有必要性
多谢各位指点了!
