2718|5
AVR的一个奇怪问题。变量定义出错,改了下位置又可以了。怎么回事? [复制链接]
变量定义写在引脚定义的后面就出错。写在开头可以编译通过。
  1. void main(void){
  2.
  3.                 unsigned char BT_FLG;
  4.                 DDRA = 0x00;        /*方向输入*/
  5.                 PORTA = 0xFF;        /*打开上拉*/
  6.                 DDRB = 0xFF;        /*方向输出*/
  7.                 PORTB = 0xFF;        /*高电平*/
  8.                 DDRC = 0x00;
  9.                 PORTC = 0xFF;
  10.                 DDRD = 0x00;
  11.                 PORTD = 0xFF;
  12.                 Uart_Init();
  13.
  14.                 //unsigned char BT_FLG;//写在这个位置就出错
复制代码
错误信息:
!E E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57): illegal statement termination
!E E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57): skipping `unsigned' `char'
!E E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57): undeclared identifier `BT_FLG'
!W E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57):[warning] expression with no effect elided
请问是编译器的原因还是单片机程序里位置有严格要求?
请解释下原因,谢谢。
基础知识要扎实。  详情 回复 发表于 2009-3-29 20:02
C语言明确规定,变量定义要在代码语句前,又不是C++编译器。
66
多看书啊!!!
怎么又发同样的贴?
C语言的语法要求~
引用 3 楼 friendfish 的回复:
怎么又发同样的贴?
不是我想发同样的贴,浏览器抽筋~,我看没反应就点了2次发布。囧
今天买了块LCD1602,自己做了根线,插上能用,高兴~
3天内结贴。
基础知识要扎实。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
