6307|14
65
TVP5150求助 [复制链接]
大家设在6410上调试过TVP5150吗?寄存器应该怎么配置?
你好,请问你的这个问题解决了吗? 我现在碰到的情况和你的情况相同。 有轮廓,但是图像不清楚。C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\暴风截图2013721023171.jpg  详情 回复 发表于 2013-7-3 08:31
{0x01, 0x00},
{0x03, 0x09},
{0x04, 0x0c},
{0x07, 0x80},
{0x0d, 0x67},
现在的设置,图像只有红绿两种颜色,而且模糊不清
65
这个是USB接口的????
78
没弄过,MARK,也来学习下。
56
不一定是5150的原因,可能与后端处理有关,或者5150出来的数据与后端需要输入的不兼容。
85
后端是指视频源吗?那个摄像头上面只写了是PAL出,所以我让5150的接受的是PAL-n AUTO,PAL-m AUTO。所以我觉得5150接收视频源应该是对的。在输出的地方,输出的是656,板子这边接收也是656,YCBYCR。我看三星的控制器也是要求的656,YCBYCR。所以现在不明白为什么输出差了这么多?谁在6410上调试过5150,让我看看寄存器怎么写的吧。最好告诉我用的是摄像头(型号),还是DVD(型号)。
顶一下,来人帮忙啊
75
再顶一下
81
关注,虽然没到这层次
顶上去~~~~谢谢大家了
过来关注,mark
帮顶
57
顶一下吧~~~~~~~~可能最近都不在,5150也没调。等过段时间回来之后再继续这个帖子
79
6410+5150,5150IIC设置:
        {0x00,0x00},
        {0x03,0x6D},
        {0x0D,0x47},
        {0x0F,0x00},
        {0x15,0x15},
        {0x02,0x00},
上层显示用的是OV摄像头的调用,
现象:图像轮廓能看出来,但是颜色失真,模糊不清
你好,请问你的这个问题解决了吗?
我现在碰到的情况和你的情况相同。
你好,请问你的这个问题解决了吗?
我现在碰到的情况和你的情况相同。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
