4790|3
【BearPi-HM Nano,玩转鸿蒙“碰一碰”】-6-代码运行疑惑② [复制链接]
小熊派HarmonyOS代码疑问-2
  在使用D4_iot_tcp_sever这个例程时碰到两个问题:
问题1:DHCP后我找不到获取IP地址的方式
  先上代码:wifi_connect.c
  ①官方给的的代码:
  netifapi_netif_common(g_lwip_netif, dhcp_clients_info_show, NULL);
确实能打印出IP等相关的信息,如下图:
  但是其中的
  并没有开源,学习不到里面是怎么把IP调用出来的
  ②然后尝试直接从g_lwip_netif中获取IP地址
  使用代码如下:
   printf("**********localIP:%s******************\r\n"ip4addr_ntoa(&g_lwip_netif->ip_addr.u_addr.ip4));
   printf("**********netmask:%s******************\r\n"ip4addr_ntoa(&g_lwip_netif->netmask.u_addr.ip4));
  打印出来的结果很神奇:
  获取ip_addr的打印出来是netmask(网络掩码)IP,获取netmask打印出来的是gw(网关)的IP,至于获取gw(网关)得到的IP是啥都不知道。如下图:
  想请教一下哪位大佬知道小熊派有什么办法获取DHCP后的IP地址。
问题2复位重启小熊派,每次DHCP后获取MAC都不一样,导致路由一直重新分配IP
  情况如下图:
  第一次获取mac为b011317276d7IP地址为192.168.1.170
  然后按复位键重启,第二次获取的mac和IP就变了如下图:
  第次获取mac为b01131f2147fIP地址为192.168.1.171
  想请教一下哪位大佬知道小熊派有什么办法获取DHCP获取时MAC可以保持不变。
此帖出自ARM技术论坛
是不是哪里随机分配的?mac不固定这尼玛就坑壁了。   详情 回复 发表于 2021-7-29 14:09
7671
lwip不是静态设置的mac地址吗?
此帖出自ARM技术论坛
是呀,以前用lwip都没有碰到过这样的问题。小熊派官方给的例程,每次重启就给一个新的mac,然后路由重新分配IP。还要再研究研究  详情 回复 发表于 2021-7-29 10:15
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
freebsder 发表于 2021-7-28 17:34 lwip不是静态设置的mac地址吗?
此帖出自ARM技术论坛
7671
sun63312 发表于 2021-7-29 10:15 是呀,以前用lwip都没有碰到过这样的问题。小熊派官方给的例程,每次重启就给一个新的mac,然后路由重新 ...
此帖出自ARM技术论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
