3532|0
58
pcb反向更新原理图 [复制链接]
先确认一下SCH符号和封装两者的Designators是否都是对应的。然后SCH界面中的Tools » Convert » Reset Component Unique IDs,到PCB界面中的Project » component Links,左一是SCH符号(整个项目中的SCH元件,数量会大于等于左二栏中的),左二是封装(只显示当前PCB中的元件),右侧的就是已经UID对应好的。双击左侧栏中某个元件,会将选中的一对元件放置到右侧栏;双击右侧栏中元件,会解除对应。下面有个类似过滤器的东西将符合规则一组东西放置到右侧栏中,Perform Updata后就会将新加入右侧栏中的UID对应好,或者将新移出右侧栏中的器件解除UID对应关系。没什么条理,弄个简单的板子你进去后试几下应该就会明白的。之前如果Designators没对应好,就只好手工在component Links里指定了,不过一般不可能出现这样的情况。
UID对应好以后,更改PCB上面的标号,可以反向更新到SCH中的。
 对于一个项目只有一个PCB图的,直接在PCB中Design » Updata ××× 就可以了。
 如果是一个项目中有多张原理图和多个PCB,则在一个PCB更改了标号(即Designator)后,到sch中的Tools » Back Annotate schematics,选择对应的.WAS文件,进入Annotate对话框,勾选对应的SCH文件(不勾选也没关系),Accept Changes(Create ECO),之后Validate Changes,Execute Changes,Close退出。完成
此帖出自PCB设计论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
