3377|6
evc4.0 怎么样在多窗口中共享资源 [复制链接]
在EVC4.0下写一个程序
   其中我自己封装了一个类
      想在不同的窗口中都能使用它
  怎么声明 这个来的实例呢
  是不是像声明全局变量一样声明呢
   我不知道在哪声明????
我也是这么用的!  详情 回复 发表于 2009-5-7 09:03
78
可以像一般全局变量一样使用
82
引用 1 楼 91program 的回复:
可以像一般全局变量一样使用
那应该在哪里申明呢
   我一个类文件中申明了全局
   可是在其他类就不能用了
126
其他类里面 extern 引用
77
按照Singleton 模式做一个,这样会只有一个实例。
85
已经弄好了
  一个类的 .cpp中 定义
    在他的 .h  中 extern 引用
其它类要用的话 就包含这个类的 .h
  这样可以用
    但 这样用好不好就不知道了
    谁有更好的办法  不妨分享一下
78
我也是这么用的!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
