3165|1
66
单片机 交通灯 讲解 [复制链接]
请朋友们讲解哈这个交通灯控制程序,刚学没有多久,对中断和定时方面不懂
请朋友讲解哈,希望有调试的图片 谢谢
#include
bit red,green,yellow,turnred;//定义红绿黄灯标志位
code unsigned char tab[]=
                                     {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                        //共阴数码管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*                    主函数                                      */
main()
        TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        IE= 0x82;   //打开中断
        TR0=1;
        P1=0xfc;    //红灯亮
        red =1;
        while(1)
                P0=Dis_Shiwei;//显示十位
            P2=0;
            delay(300);   //短暂延时
                P0=Dis_Gewei; //显示个位
            P2=1;
                delay(300);
/*                    定时器中断函数                              */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char second=60,count; //初值99
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100)
    count=0;
    second--;//秒减1
        if(second==0)
           {  //这里添加定时到0的代码 ,可以是灯电路,继电器吸合等,或者执行一个程序
       if(red)
                  red=0;yellow=1;
          second=5;
                  P1=0xF3;//黄灯亮5秒
           else if(yellow && !turnred)
                  yellow=0;green=1;
          second=50;
                  P1=0xCF;//绿灯亮50秒
           else if(green)
                 yellow=1;green=0;
         second=5;
                 P1=0xF3;//黄灯亮5秒
                 turnred=1;
       else if(yellow && turnred)
             red=1;yellow=0;
                 P1=0xFC;//红灯亮60秒
         second=60;
                 turnred=0;
        Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
    Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
不太懂  详情 回复 发表于 2010-10-31 14:05
41
不太懂
