3583|7
79
波特率一高 串口传输就出錯 [复制链接]
用串口收发数据,只要提高波特率,传输数据就出错,尤其是接收方,不知道是什么原因。
代码是C写的,查询方式。
比如红外用2400bps是好的,发01,02,03。。。20共20个数,接收都对,收到01,02,03,04,05,06一直到20.
但是改成4800bps之后,也收到了20个数,接收到的就变成00,00,03,00,06,07,00,00,00,00,00,00,03,00,00,06,07,18,18,00.
RS485也是一样,用9600是好的,发01,02,03 。。。20共20个数,接收都对,收到01,02,03,04,05,06一直到20.
但是改成19200,也收到了20个数,但接收到的数就变成01,00,03,00,05,06,07,08,09,10,11,12,03,14,15,16,17,18,19,20。
我用的是double fuffer,没有用FIFO,因为FIFO很小,全双工时只有2byte。
请问下大家,有没有什么解决办法?
谢谢各位兄弟姐妹啦!
这种现象不奇怪吧,建议先从硬件查起。  详情 回复 发表于 2010-3-4 13:30
59
估计是时钟不合适
看一下你的CPU手册,设置成4800后误码率是多少,是否误码率太高?误码率太大就不行,AVR的单片机有关于不同晶振设置不同波特率的误码率表格说明。
81
你有没有使用其他中断,说不定会影响到串口的状态查询,或者是你的波特率设置问题,还有就是接受完毕后,有没有清空一下寄存器。
时序不对吧,avr内部时钟的话,有的需要校准的。
64
对于红外4800,我算的波特率是4794,我将红外的TX,RX接usb<-->232测过,当串口来测,4800bps收发都对,但是红外自发自收就不对了。
本来红外不应该自发自收的,但是为了测试,想不到其他的办法了
66
那可能是电路波形不够好造成的
这种现象不奇怪吧,建议先从硬件查起。
