12072|8
ARM中除法要如何实现? [复制链接]
请问在ARM汇编中除法要如何实现?例如:求一组数的平均值?要怎么实现?
此帖出自ARM技术论坛
;P   顶。。。  详情 回复 发表于 2010-11-19 20:55
81
可以用移位来实现除法,也可以用除法指令来实现。
此帖出自ARM技术论坛
77
同意楼上
此帖出自ARM技术论坛
旧的版本的arm指令集是没有除法指令的,armV7(cortex)以后好像增加了除法指令
旧版本中arm的除法是以函数的形式提供,一般编译环境自带的库都会提供除法函数
具体的做法就是把除法转换成乘法来做
比如计算 x/3, 也就是x*(1/3)
而 1/3 可以转换为这样一个数列 a0*(1/2) + a1*(1/4) + a2*(1/8) + ... + aN*((1/2)^N)
取适当的近似值,求出 a0-aN, 然后做移位和加法就可以得出结果
此帖出自ARM技术论坛
79
楼上正解。
ARM7 ARM9系列都没有除法指令,需要使用软件实现。
或者直接
此帖出自ARM技术论坛
97
楼上的貌似话没说完?
此帖出自ARM技术论坛
78
顶一下,共同学习
此帖出自ARM技术论坛
75
支持浮点配置的gcc可以直接编译除法的
此帖出自ARM技术论坛
849
;P
  顶。。。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
