2756|2
164
迅为i.MX8M Mini开发板-多核异构CPU低功耗 [复制链接]
迅为ITOP-I.MX8M Mini是基于NXP的I.MX8M Mini开发的一款开发平台。
在i.MX8M Mini开发平台上,我们也做了比较多的创新,其中重要的一点就是,ITOP-I.MX8M Mini核心板电源管理采用NXP全新配套研制的PMIC电源管理芯片PCA9450A。具有6个降压稳压器,5个线性稳压器和一个负载开关。为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。核心板通过了电磁兼容,电磁辐射,安规检测,高低温环境检测,采用邮票孔的连接方式,连接方式更加稳定和可靠。
性能强:采用Cortex-A53@四核CPU,主频高达1.8GHz,并支持一个Cortex-M4 400MHz内核微处理器,高性能,高算力。
编解码:具备1080P@60Hz的H.265和VP9解码器,比H.264编码效率提升50%。
丰富的音频接口:支持IIS,AC97,TDM,PDM,SPDIF,支持5路SAI通道,可以配置IIS,AC97,TDM,让音频接口不受限。
低功耗:多核异构CPU,内置一个主频达400MHz的Cortex-M4内核,可用于低功耗,实时任务处理的应用。
供货稳定:供货稳定,i.MX8M Mini处理器列入NXP产品长期供货计划,至少保证10-15年供货周期。
底板的资源是非常丰富的,千兆工业级以太网、MIPI-DSI、CAMERA、USB HOST、WIFI/BT、4G模块、CAN、RS485等一应俱全。
i.MX8M Mini是没有CAN 控制器的,我们通过CAN控制芯片引出了一路CAN接口;网口是自适应的网口,可以自适应成10M 、100M、1000M的网口。
在迅为iTOP-i.MX8M Mini开发板上,系统支持Android9.0系统;Linux4.14.78+QT5.10.1系统。
Android 9.0不仅可以直接调配CPU使用核心、运行主频、后台运行资源等,更在Android9.0系统底层加大了对后台应用管理权限,深度减少系统软硬件资源浪费,降低整体功耗。后续我们也会将Debian系统和ubuntu系统等适配到开发板上。系统驱动源码全开源,提供开发使用手册并长期稳定更新,资料不断升级。
此帖出自ARM技术论坛
能支持Android9.0系统,还行   详情 回复 发表于 2021-6-29 19:03
1239
不错,精致的板子
此帖出自ARM技术论坛
6850
能支持Android9.0系统,还行
此帖出自ARM技术论坛
