7957|21
LM324放大问题 [复制链接]
最近在做一个脉搏测量的项目,但由于刚接触运放不久,觉得在调试过程中出现很多问题。 附件里是我的lm324两级放大电路,不知道问题出在哪里。觉得很奇怪,2脚输入电压1.2v,1脚输出3.39v,调RP1怎么调1脚输出电压都不会变。到底问题出在哪?我用的是5v单电源供电,R5为100k。还望高手指教
[ 本帖最后由 gsfei2009 于 2009-12-27 22:06 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
什么时候用通向放大嗲路什么时候用反相放大电路啊?  详情 回复 发表于 2010-1-12 10:30
点赞 关注(1)
3138
裸片初长成(初级)
 估计是放大倍数太大,信号超出运放的工作范围了吧。1脚3.39V不动可能是已达极限,动不了窝了。
此帖出自模拟电子论坛
回复 沙发 仙猫 的帖子
但是把rp1调大,输出也下不来,不管怎么调输出都不会变
此帖出自模拟电子论坛
233
2脚直接输入电压1.2v,还是通过RP1输入?
此帖出自模拟电子论坛
50 Mbps 带仲裁多主 RS485/CDBUS 总线,M@ke 串口/RS485 Great Again !
回复 4楼 dukedz 的帖子
哦,不好意思,不是1.2v,应该是经过rp1后到达2脚的电压为0.07v
此帖出自模拟电子论坛
2770
裸片初长成(中级)
可以很负责任的告诉你,2脚0.07V的电压是才错误的,如果正常的话,2脚应该是2.50V,因为三脚的 电压是 2.50V。而且,你 测2脚的 电压是 没有意义的,你应该测RP1前面点的 电压。我另告诉你一个情况,3脚的3.39V电压说明你的运放已经工作在饱和状态。
此帖出自模拟电子论坛
1780
其实楼主测2脚0.07V输出却饱和是有可能的,楼主看一下是否有什么东西把2脚强拉到了0V,运放是一个很强悍的东西,只要电路原理正确一般都还不错的,只是有一些实际参数一定要考虑进去,否则会影响正常使用的。。。。。。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
回复 7楼 wangjiafu1985 的帖子
没有什么把2脚拉低啊
此帖出自模拟电子论坛
回复 6楼 jxb01033016 的帖子
为什么说不能测2脚,而要测RP1前电压
此帖出自模拟电子论坛
233
在不考虑你万用表输入阻抗的情况下,测得2脚和3脚的电压差超过一个很小的值运放就会饱和。楼主应该学习一下运放的原理。当然不排除片子损坏的的可能。
此帖出自模拟电子论坛
1673
有可能是放大倍数太大,饱和了,把RP1换成100K左右的变阻器,再调90~100K试试
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
2131
至上芯片
楼主可以自己仿真一下看看!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名处处留心皆学问!
2130
正解。确实不知道他接一个RP1有何用,你这个是放大倍数固定的电路。RP1多少输出都不会变
此帖出自模拟电子论坛
515
学习一下@!
此帖出自模拟电子论坛
108
对于2脚测得电压0.07V,楼主可以试一下不输入1.2V电压(输入电压为0)时测其电压。。。
另外,个人觉得LZ所用运放已工作在饱和状态
此帖出自模拟电子论坛
回复 13楼 leang521 的帖子
为什么说放大倍数固定啊?我信号是从RP1前输入的
此帖出自模拟电子论坛
2770
裸片初长成(中级)
hello.moto
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
正常
   在RP1左侧加入输入,在一定范围内调整RP1,在1脚上的电压不变(或甚微)是正常的(如果输入是正弦波,在1脚上只能看到很微小的--甚至是没有的信号)。这正说明器件工作在线性(或说是放大)区。
   如果出现明显变动(或者在输入正弦波时能检测到比较大的交流信号),反倒是工作脱离了线性区的表现。
   如果希望继续讨论,请把参数给全,并把问题尽量完整准确的作出描述。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-12-30 15:38 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
LM324放大问题
在rp1前有接的是100u和47u的隔直电容,信号是从隔直电容前通入的,为峰峰值为5mv的交流正弦波信号。
[ 本帖最后由 gsfei2009 于 2009-12-31 17:02 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
为啥是100u和47u两个隔直电容?
原帖由 gsfei2009 于 2009-12-31 16:49 发表
 如果RP1左边没有直流通路,对直流来说运放是个跟随器,1、2、3脚直流电位相等才对。不妨将隔直电容前的交流减小到0,或干脆把RP1开路试试,先调通直流再说。
此帖出自模拟电子论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
