2596|0
65
想玩GPS的朋友进来看看! [复制链接]
HCDB-2410-A开发套件(www.hcdzart.com)
中央处理器
◆S3C2410 16/32Bit ARM920T内核;工作频203MHz,运算能力220MIPS,最高工作频率266MHz。
存储器
◆64M SDRAM
◆64M Nand Flash
◆SD卡
显示接口
◆一个标准VGA输出,可以直接连接普通的PC显示器。
◆一个50PIN TFT输出接口,支持1024*768分辨率以下的各种液晶显示屏本产品标配的是分辨率为480*272带触摸屏的4寸TFT屏,可以选择台盛(奇菱)或者AUO的。
GPS接收终端
◆GPS模块为3代技术,定位时间更短,抗干扰能力更强;
◆与系统为串口连接,选择了更高的波特率;
◆基本特性:
     SiRF Star III 20 通道
     频率    L1,C/A,1575.42MHZ
     MCU     ARM7TDMI
     启动时间  1s(热启),37s(温启),41s(冷启),0.1s(重捕)
     灵敏度   -189dBw
     坐标    WGS84
     最大速度  515m/s
     最大加速度 4g
     加加速度  20 m/s3
     最大高度  18,000m
     精度特性
     PPS    1ms,1PPS (TTL)同步到GPS卫星
     定位精度  3m CEP,10 m,2D RMS;5m,2D RMS,WAAS enabled
     速度精度  0.1m/s
     数据特性
     接口    TTL电平,30pin SMD,EMI封装
     编程特性  更改输出语句及顺序、数据更新率、波特率等
     输出    NMEA0183 ASCII,ver3.0
           GGA(1sec),GSA(1sec),GSV(5sec),RMC
                   (1sec),VTG (1sec)(默认),SiRF二进制
     输入    RTCM SC104 ver2.3
     更新率   1HZ(默认)
     波特率   9600baud(默认),4800~115200bps可更改
◆GPS天线 带SMA接口 支持主动和被动天线
     电器特性
     电压范围  DC 3.0V~3.3V
     功耗    63mA@3.3V
     备用电池  DC 3.0V~3.3V
     环境特性
     操作温度  -30℃~+85℃
     存储温度  -40℃~+125℃
免费送GPS测试软件和地图数据!
详情请访问www.hcdzart.com
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
