3554|3
119
【小熊派-鸿蒙-季 BearPi-HM Nano】之ADC、GPIO测试 [复制链接]
根据小熊派开发板介绍以及主芯片Hi3861手册, 这款芯片提供了7路ADC输入,其中1路ADC6(GPIO13)以E53方式引出,而例程中使用的1路ADC是ADC5,这2路ADC在芯片手册中表述如下:
    从开发板的原理图上可以看出,ADC5(GPIO11)还和按键F1相连接:
例程中的B4就是基本功能ADC的演示,进入B4_basic_adc目录,打开主程序adc_example.c:
/***** 获取电压值函数 *****/
static float GetVoltage(void)
    unsigned int ret;
    unsigned short data;
    ret = AdcRead(WIFI_IOT_ADC_CHANNEL_5, &data, WIFI_IOT_ADC_EQU_MODEL_8, WIFI_IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0xff);
    if (ret != WIFI_IOT_SUCCESS)
        printf("ADC Read Fail\n");
    return (float)data * 1.8 * 4 / 4096.0;
static void ADCTask(void)
    float voltage;
    //上拉,让按键未按下时GPIO_11保持高电平状态
    IoSetPull(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_11, WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
    while (1)
        printf("=======================================\r\n");
        printf("***************ADC_example*************\r\n");
        //获取电压值
        voltage = GetVoltage();
        printf("vlt:%.3fV\n", voltage);
        //延时1s
        usleep(1000000);
其中函数GetVoltage()是读取ADC5的电压值。主程序中先是将ADC5(GPIO11)设置为上拉,然后间隔1秒循环调用函数GetVoltage()读取ADC5的电压值并通过虚拟串口显示输出。
    将 sample目录下的build.gn文件做如下修改:
        #"B1_basic_led_blink:led_example",
        #"B2_basic_button:button_example",
        #"B3_basic_pwm_led:pwm_example",
        "B4_basic_adc:adc_example",
        #"B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",
        #"B6_basic_uart:uart_example",
    也即注释掉其它例子程序,去掉B4的注释。
程序编译、烧写后运行结果如下:
    初始状态是ADC通过上拉电阻接供电电压3.3V,实际测得的结果也比较接近。
    按下F1键,此时GPIO11脚等同于接地,程序运行输出的结果如下:
    输出接近0V,实际使用过程中会对ADC量程做校准。
再来看下ADC6通道的电压值采集情况。
将程序adc_example.c做如下修改:
    通道5改为通道6,同时注释掉IoSetPull()函数。
编译、烧写后程序运行结果如下:
也即ADC6通道未接入任何外部输入,实测值接近0V。
3.3V电源电压串接一个4.7k欧电阻后接入ADC6通道,如图所示:
    此时ADC6通道测得的电压值就是电源电压的数值。
此帖出自ARM技术论坛
知道了,谢谢 继续关注楼主的测评     详情 回复 发表于 2021-6-29 10:50
6802
ADC6通道测得的电压值,这个0.216V是没有接4.7K欧的么
3.343V是电阻后测量的么
此帖出自ARM技术论坛
对的, 0.216V就是GPIO13脚悬空测得的值, 相当于0V。3.343V就是GPIO13脚接上拉电阻(4.7k)测得的值,相当于量程最大值(电源电压3.3v)。  详情 回复 发表于 2021-6-29 08:53
119
Jacktang 发表于 2021-6-28 23:16 ADC6通道测得的电压值,这个0.216V是没有接4.7K欧的么 3.343V是电阻后测量的么
此帖出自ARM技术论坛
6802
sumoon_yao 发表于 2021-6-29 08:53 对的, 0.216V就是GPIO13脚悬空测得的值, 相当于0V。3.343V就是GPIO13脚接上拉电阻(4.7k)测得的值,相当 ...
知道了,谢谢
继续关注楼主的测评
此帖出自ARM技术论坛
