Si4432 FSK/GFSK/OOK 收发模块
一般描述
SI4432TRS无线模块是采用Silicon Laboratories 的Si4432 芯片研发出的高性能、高稳定性的无线模块。
SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm
的输出功率,素有“穿墙王”之称。本模块采用SI4432-B1版本的IC设计,性能稳定可靠,不死机。有效通讯距离800
到1000米,低速率下最远到1800米。采用无铅制程,产品容易通过RHOS检测;谐波小,容易通过电磁干扰检测。小尺寸.
该模块具有很高的性价比,是实际应用于100米到1000米之间的理想选择。
二、 特点
1、 频率范围:433/868(可定制240-930MHZ)
2、 灵敏度: 高达 -121dBm
3、 最大输出功率:13dBm 30mA@+13dBm(发射) 100mA @ 20dBm
4、 数据传输率:0.123-256kbps
5、 调制模式:FSK,GFSK 和OOK
6、 供电:1.8-3.6 V
7、 超低耗关机模式
8、 数字接收信号强度指示(RSSI)
9、 定时唤醒功能
10、 天线自动匹配及双向开关控制
11、 可配置数据包结构
12、 前同步信号检测
13、 64 字节收发数据寄存器(FIFO)
14、 低电能检测
15、 温度感应和8 位模数转换器
16、 工作温度范围:-20 ~ +60°C
17、 集成稳压器
18、 跳频功能
19、 上电复位功能
20、 内置晶体误差调整功能
三、应用范围
无线点菜机、工业遥控、遥控遥测、排队系统、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集
系统、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线报警系统等
四、电气参数
1、 工作电压 : 1.8V~3.6V
2、 工作温度 : -40~85 °C
3、 接收电流 : 18.5mA & 发射最大电流 80mA @20dBm
4、 频率范围 : 428~438MHz,其他频率需定制
5、 FSK调制速率 : 0.123~256kbps
6、 发射功率 : 1~20dBm
7、 接收灵敏度 : -120dBm @1200bps
8、 超低功耗 : 在掉电模式为10Na(4.21ms); 在待机模式300nA ; 睡眠模式600nA (1.21ms ) ; 传感器模式245uA ; 接收电流18.5mA ;最大发射电流80mA .
有需要请加我QQ: 873022098 我们是生产厂家,品质有保证,量大价格从优
