5724|6
白菜问题:wince中如何判断nandflash是exfat,还是TFAT格式? [复制链接]
在wince中如何判断flash格式为exfat还是fat,还是tfat文件格式?
此帖出自WindowsCE论坛
不要去判断binfs,直接判断fat应该是可以的,  详情 回复 发表于 2010-5-26 13:13
67
没看到有什么api可以直接用来判断,你可以自己去判断dbr中的一些flag
此帖出自WindowsCE论坛
83
引用 1 楼 guopeixin 的回复:
顶这个。
此帖出自WindowsCE论坛
82
引用 2 楼 gsymichael 的回复:
顶这个。
顶你这个
此帖出自WindowsCE论坛
79
顶一下:)
此帖出自WindowsCE论坛
52
已经解决了!谢谢各位!如下:
void Ctest_memoryDlg::OnBnClickedButton1()
                // Now get info on the NAND flash disk
                STOREINFO storeInfo;
                memset( &storeInfo, 0x00, sizeof(storeInfo) );
                storeInfo.cbSize = sizeof(storeInfo);
                HANDLE hFindDsk = FindFirstStore( &storeInfo );
                PARTINFO partInfo;
                memset( &partInfo, 0x00, sizeof(partInfo) );
                partInfo.cbSize = sizeof(partInfo);
                CE_VOLUME_INFO volumeInfo;
                memset( &volumeInfo, 0x00, sizeof(volumeInfo) );
                volumeInfo.cbSize = sizeof(volumeInfo);
                if( hFindDsk != INVALID_HANDLE_VALUE )
                        HANDLE hDsk = OpenStore( /*L"Nandflash"*/storeInfo.szDeviceName );
                        if( hDsk != INVALID_HANDLE_VALUE )
                                HANDLE hFindPart = FindFirstPartition( hDsk, &partInfo );
                                if( hFindPart != INVALID_HANDLE_VALUE )
                                        CeGetVolumeInfo( partInfo.szVolumeName,CeVolumeInfoLevelStandard, &volumeInfo );
                                        BOOL isTFAT;
                                        isTFAT = ( ( volumeInfo.dwFlags & CE_VOLUME_TRANSACTION_SAFE ) != 0 );
                          if (isTFAT)
                                          printf("tfat\n");
                                  else
                                          printf("not tfat\n");
                                if(FindNextPartition(hFindPart,&partInfo ) == TRUE)
                                        BOOL isTFAT;
                                        if (isTFAT)
                                                printf("%s is tfat\n",partInfo.szVolumeName);
                                        else
                                                printf("%s if not tfat\n",partInfo.szVolumeName);
                                        FindClosePartition( hFindPart );;
                                CloseHandle( hDsk );
                        FindCloseStore( hDsk );
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
