7709|7
【小熊派-鸿蒙-季 BearPi-HM Nano】之NFC测试 [复制链接]
根据官方资料,小熊派主芯片Hi3861有2组IIC通讯接口 ,1组以E53方式引出,一组被NFC芯片使用,参看下列原理图:
这次就来测试下小熊派的NFC功能。
例程中的B5就是NFC功能的演示,进入B5_basic_i2c_nfc目录,打开主程序i2c_example.c:
static void I2CTask(void)
   uint8_t ret;
   GpioInit();
//GPIO_0复用为I2C1_SDA
   IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_0, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_0_I2C1_SDA);
//GPIO_1复用为I2C1_SCL
   IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_1, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_1_I2C1_SCL);
//baudrate: 400kbps
   I2cInit(WIFI_IOT_I2C_IDX_1, 400000);
   I2cSetBaudrate(WIFI_IOT_I2C_IDX_1, 400000);
   printf("I2C Test Start\n");
   ret = storeText(NDEFFirstPos, (uint8_t *)TEXT);
   if (ret != 1)
      printf("NFC Write Data Falied :%d ", ret);
   ret = storeUrihttp(NDEFLastPos, (uint8_t *)WEB);
   if (ret != 1)
   while (1)
      printf("=======================================\r\n");
      printf("***********I2C_NFC_example**********\r\n");
      printf("Please use the mobile phone with NFC function close to the development board!\r\n");
      usleep(1000000);
程序看上去也比较简单,设置了IIC总线的2个引脚和波特率,然后向NFC存储区写入了2组数据,一组是纯文本信息,另一组是URI数据,最后程序进入循环,等待带有NFC功能的手机来读取这2组信息。
将 sample目录下的build.gn文件做如下修改:
#"B1_basic_led_blink:led_example",
#"B2_basic_button:button_example",
#"B3_basic_pwm_led:pwm_example",
#"B4_basic_adc:adc_example",
"B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",
#"B6_basic_uart:uart_example",
也即注释掉B2,去掉B5的注释。
编译和烧写过程与上一篇一样。
打开串口终端,程序运行结果如下图所示:
循环等待带有NFC功能的手机来读取NFC数据
手机中装有2个NFC工具,一个是ST公司的NFC Tap,另一个是NXP公司的NFC Taginfo,使用这2个app分别读取。
先来看下NFC Tap的读取情况。NFC Tap有2种读取方式:Read Tag和Read NDEF。
先看下Read Tag方式:
手机靠近板子的NFC TAG区域,NFC指示灯亮,但是手机没有读取到信息。
再使用Read NDEF方式读取,手机靠近板子的NFC TAG区域后,马上响起了读取成功的提示音,且手机屏幕上显示出了读取的内容:
上图中可以看出NFC读取app已经成功读到了板子主程序运行写入的2组数据。
再看下NXP Taginfo 读取情况,点击“Sacn & Show”按钮,手机靠近板子的NFC TAG区域,很快屏幕上显示已读取到数据:
点击“NTAG I2C Plus”按钮,屏幕显示了该NFC Tag的详细信息:
    如何向小熊派通过NFC写入数据,经过了解小熊派新版有个读取NFC数据的例子,参考之后对现有的NFC例程做些改动即可实现。
    首先修改主程序i2c_example.c:
    在nfc目录下的程序NT3H.c文件中增加函数:
    在nfc目录下的头文件NT3H.h文件中增加一行:
编译、烧写后程序运行结果如下:
    等待外部NFC读卡器读取的同时,板子本身也在循环读取初始写入的数据,此时如果有外部NFC Writer向板子写入数据,那么就实现了通过NFC向板子传送数据的目的。
    打开手机上的NFC Writer,先测试写入文本数据:
    按下WRITE按钮,将手机靠近板子的NFC区域,嘀嗒一声后写入成功,测试串口终端显示:
    因为输出显示方式的问题,看不出板子读到的数据,用NFC Tap APP再来读取下,结果如下:
说明数据被成功写入到了板子的NFC数据存储区。
    再用NFC Write写入URL数据:
    同样的在嘀嗒一声后写入成功,测试串口终端显示:
    至此,NFC双向通讯测试完毕。当然对NFC的一些具体的技术细节,后面还要抽时间研究。
此帖出自ARM技术论坛
【小熊派-鸿蒙-季 BearPi-HM Nano】之NFC测试   详情 回复 发表于 2021-6-25 11:44
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注(1)
5264
239
管理员
看到碰一碰了
此帖出自ARM技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1942
不错哈,效果确实挺好!
此帖出自ARM技术论坛
7649
谢谢分享,期待后续!
此帖出自ARM技术论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
看着很不错,蹲一个后续!
此帖出自ARM技术论坛
53
厉害了
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
反向操作更新完毕。
此帖出自ARM技术论坛
