188|0
57
CG-34一种浊度传感器,在线浊度计,在线浊度计技术参数 [复制链接]
浊度传感器是一种智能监测水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度的仪器。允许在水中的测量点进行无人值守的操作。采用自清洗设计,可清除水中附着物以及气泡聚集而影响测量结果。具有优异的抗污染能力,即使恶劣的环境长期在线监测,也不会产生灵敏度下降。
CG-34一种浊度传感器,在线浊度计,在线浊度计技术参数  张梁 13315062509
原理:当一束光束射入水样时,由于水样中浊度物质使光产生散射,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度,经过线性化处理输出最终值。广泛应用于电厂、化工化肥、冶金、环境保护、制药、生化、食品、自来水、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试。
NTU可读作:散射浊度。其代表散射浊度单位。
NTU浊度传感器单位
NTU常规书写是用大写字母,也可称TU。
浊度是指溶液对光线通过时所产生的阻碍程度,它包括悬浮物对光的散射和溶质分子对光的吸收。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关,而且与它们的大小、形状及折射系数等有关。
现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。1NTU=1JTU。最近,国际上认为,以乌洛托品-硫酸肼配制浊度标准重现性较好,选作各国统一标准FTU。1FTU=1JTU。
浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度表示水层对于光线散射和吸收的能力。它不仅与悬浮物的含量有关,而且还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。
控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求,生活饮用水的浑浊度不得超过1NTU;要求循环冷却水处理的补充水浑浊度在2~5度;除盐水处理的进水(原水)浑浊度应小于3度;制造人造纤维要求水的浑浊度低于0.3度。
由于构成浑浊度的悬浮及胶体微粒一般是稳定的,并大都带有负电荷,所以不进行化学处理就不会沉降。在工业水处理中,主要是采用混凝、澄清和过滤的方法来降低水的浑浊度。
随着我国技术标准与国际标准的接轨,在水行业基本已不采用“浑浊度”这个概念和“度”这个单位,取而代之的式“浊度”概念和“NTU/FNU/FTU”单位。
技术参数
供    电:5~24V   DC
测量范围:0~2000NTU
测量精度:±30NTU
分辨率:1NTU
防护等级:IP68
压力范围:<0.4MPa
信号输出:
   电压型: 0~2V , 0.4~2V
   电流型: 4~20mA,0~20mA
   RS485型:MODBUS-RTU
