5000|9
6482
管理员
TPS54062:50mA 同步降压转换器DataSheet&应用手册 [复制链接]
芯片介绍:
TPS54062 器件是一款具有集成型高侧及低侧 MOSFET 的 60V、 50mA、同步降压型转换器。 电流模式控制实现了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 非开关电源电流为 89µA。 采用使能引脚可将停机模式的电源电流降低至 1.7μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.5V,但可采用准确的使能引脚门限将之提高。 输出电压启动斜坡受控于内部缓慢启动时间。
可调的开关频率范围使得能够对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能负责在过载情况下对器件实施保护。
DataSheet:
TPS54062.pdf (895.6 KB, 下载次数: 412)
用户指南:
TPS54062EVM-695, 0.5-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module.pdf (420.28 KB, 下载次数: 143)
选择指南:
SWIFT Converter Product Portfolio.pdf (69.14 KB, 下载次数: 53)
Point-of-Load (POL) Power Solutions for Industrial Designs.pdf (246.01 KB, 下载次数: 72)
更多文献资料:
工业传感器和现场发送器.pdf (1.54 MB, 下载次数: 80)
Industrial Sensors and Field Transmitters.pdf (396.58 KB, 下载次数: 49)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
恩,典型电流小,功耗低  详情 回复 发表于 2011-12-2 08:56
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
89
感谢群主与TI的支持,感谢论坛 的支持.
真给力啊这次活动. 这芯片性能不错的,正好用来做板子用上了,呵呵,感谢群主与TI的支持,感谢论坛 的支持.
1012
电流有点小~
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
41
作为微型的电压和恒流源还是可以的啊
功耗很低
63
电流有些小啊@!
正适合仪表用。
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
确实电流有点小啊
55
电流稍微小点,匹配电阻不太好选。但自身功耗的确很低
29
恩,典型电流小,功耗低
