64
61
maychang 发表于 2021-6-16 10:51 『做实验电路的带宽太窄,1MHz一下波形失真3MHz以上增益很小,怎么拓宽带宽呢』 14楼图,MOS管负载是R ...
这个分布电容怎么测呢,我这有测RCL的仪器
此帖出自模拟电子论坛
现在的问题,不是分布电容有多大。MOS管各极分布电容数值在说明书中有,但那是在特定测试条件下的数值。你的MOS管工作状态未必与说明书中相同,那么分布电容数值也会有变化。 下图是从IRF530的说明书中copy出来的  详情 回复 发表于 2021-6-17 15:13
超级版主
62
小宇文 发表于 2021-6-17 11:48 这个分布电容怎么测呢,我这有测RCL的仪器
下图是从IRF530的说明书中copy出来的一部分。最后三行即极间电容数值。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
63
小宇文 发表于 2021-6-17 10:42 换了一个参数更高的MOS管就好很多。我这几天做实验发现可能是我电源功率太大了,210w左右,调试时一个一 ...
『顺便问一下,用在放大的管子再怎么挑选呢,我现在换的是irfp38n20d,我是看耐压和电流大就选了』
62楼图中有td(on)、tr、td(off)、tf 这样几个时间参数,这些参数表示MOS管开关特性。你的放大器工作频率比较高,所以这几个参数比较重要。至少,这几个时间之和不能大于你的半个工作周期,必须远小于半周期。
此帖出自模拟电子论坛
了解了,谢谢大佬。  详情 回复 发表于 2021-6-17 17:35
超级版主
64
小宇文 发表于 2021-6-17 11:01 您说能听懂,但是感觉好难。越来越复杂了
你的最终负载是压电换能器。压电换能器的特性阻抗好像没有50欧这么低的。你用巴伦进行变换,图中标注的是50欧负载。你是否要用同轴电缆传输这个功率放大器输出信号给压电换能器?如果是,那么在同轴电缆的另一端你还要进行一次阻抗变换,除非你的压电换能器特性阻抗就是50欧。
此帖出自模拟电子论坛
他这个做的是一个宽带功放,为了能够上仪器调试,通常都是做成50欧输入50欧输出的。实际的压电换能器不可能是宽带的,所以都要针对特定的换能器再进行一次阻抗变换,这是一个常用的套路。  详情 回复 发表于 2021-6-17 16:48
2928
65
maychang 发表于 2021-6-17 15:28 你的最终负载是压电换能器。压电换能器的特性阻抗好像没有50欧这么低的。你用巴伦进行变换,图中标注的是 ...
此帖出自模拟电子论坛
对,我是先按50欧的设计,实际换能器在谐振处的交流阻抗有个参考值2000欧  详情 回复 发表于 2021-6-17 17:33
2928
66
烧管子与电源功率无关。若要依靠电源功率限制来防止烧管子,那是舍本求末的做法。
此帖出自模拟电子论坛
我用30v3A的电源就一直你没坏过,200w的开关电源就一直坏,这个输出电流不能控制,所以我会这样觉得。  详情 回复 发表于 2021-6-17 17:38
2928
67
小宇文 发表于 2021-6-17 11:24 懂了。我信号源用的信号发生器50欧输出阻抗,原来如此,谢谢大佬。另一个问题,我测试是1MHz以下最高只能 ...
“功放的输入信号的幅值上限是有什么决定的?还是说限制的是输入功率?”
对于高频放大器来说,通常是看功率。对于输入功率,不是限制而是根据放大器的功率增益以及输出功率,确定需要的输入功率。
例如,你开始提到要在50欧负载上得到100V峰峰值,那么这个输出功率就是25W。如果这个放大器的增益是13dB(20倍),那么输入信号功率为1.25W。如果你的信号源达不到放大器的输入要求,那么就需要增加一级激励放大。
此帖出自模拟电子论坛
64
gmchen 发表于 2021-6-17 16:48 他这个做的是一个宽带功放,为了能够上仪器调试,通常都是做成50欧输入50欧输出的。实际的压电换能器不可 ...
此帖出自模拟电子论坛
64
maychang 发表于 2021-6-17 15:19 『顺便问一下,用在放大的管子再怎么挑选呢,我现在换的是irfp38n20d,我是看耐压和电流大就选了』 62 ...
了解了,谢谢大佬。
此帖出自模拟电子论坛
64
gmchen 发表于 2021-6-17 16:52 烧管子与电源功率无关。若要依靠电源功率限制来防止烧管子,那是舍本求末的做法。
此帖出自模拟电子论坛
我以前搞高频功放也烧过晶体管,烧毁的过程与你的很像,都是开机瞬间就烧。将烧毁的晶体管打开(那种陶瓷封装的)可以见到里面邦定的金丝被熔断,开机瞬间的浪涌导致晶体管瞬间导通或击穿。用30V3A电源好很多是因为  详情 回复 发表于 2021-6-18 10:04
2928
小宇文 发表于 2021-6-17 17:38 我用30v3A的电源就一直你没坏过,200w的开关电源就一直坏,这个输出电流不能控制,所以我会这样觉得。
我以前搞高频功放也烧过晶体管,烧毁的过程与你的很像,都是开机瞬间就烧。将烧毁的晶体管打开(那种陶瓷封装的)可以见到里面邦定的金丝被熔断,开机瞬间的浪涌导致晶体管瞬间导通或击穿。用30V3A电源好很多是因为此电源的限流作用,限制了流过晶体管的电流。真正要解决问题还是要在电路上改进。
此帖出自模拟电子论坛
64
调试的时候发现这种波形,输入是2周期正弦信号,5V的幅值,输出信号在低频会出现这种失真(2周期结束有个拖尾),高频时是好的,这种失真可能是什么原因,大神们能帮忙分析下吗
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]550079[/attachimg]补图    详情 回复 发表于 2021-7-16 09:23
64
小宇文 发表于 2021-7-16 09:22 调试的时候发现这种波形,输入是2周期正弦信号,5V的幅值,输出信号在低频会出现这种失真(2周期结束有个拖 ...
补图
此帖出自模拟电子论坛
