2561|0
85
BMC Power Aegis新一代智能防火墙 [复制链接]
-----国内唯一与等级对应的安全网关
在Power Aegis一体化安全网关上可以集成TMA(流量控制)、AMS(应用管理)等多个安全模块,每一个模块也可以作为单独产品形态,也可以任意进行组合,在综合安全平台上通过插拔模块的方式灵活部署。成为一种完美的整体安全解决方案。
采用模块化设计的Power Aegis系列产品可集成TMA(流量控制)、AMS(应用管理)等特性模块。Power Aegis系列产品的设计理念是以企业网络应用业务为中心,以IT治理先进理论为指导,借助对网络业务的“安全管理”“性能管理”和“故障管理”,实现了对企业IT系统的全方位管理。
产品独创性地实现了将IT治理的管理思想与技术手段的无缝结合,能够满足大中型企事业单位,对于IT治理与企业治理的迫切需求。Power Aegis系列产品依托于国家信息安全等级保护制度,充分借鉴了英国BS7799/ISO17799、美国萨班斯法案、IT服务管理、Cobit信息及相关技术的控制目标等相关国家法律法规和国际先进管理制度和理念,最终实现对于IT系统的全面风险管理。在网络结构安全与安全域划分、网络访问控制、网络安全审计、网络边界完事性检查、网络入侵防范、网络设备防护、主机身份识别控制等方面充分考虑了等级保护的相关要求,是一个提供了完美的一体化解决方案的高性能智能安全网关!
在硬件设计上Power Aegis的每一个功能模块都在独立的运算单元上完成,每一个运算单元都是一个独立的子系统,有独立的操作系统、独立的协议栈。单元之间采用交换芯片来互连,保证数据包在通过这些运算单元的时候,不增加延时,不降低吞吐量。每一个模块都是可以选配的,用户可以根据自己的需求,配置不同的模块。独立设计由于有充裕的计算资源,所以可以把每一个模块的功能都设计得非常完善,而不是其他同类安全厂商在性能方面捉襟见肘。从而在根本上解决了一体化安全网关在高效性能与完善功能之间的矛盾。
    Power Aegis系列智能防火墙必将在提升IT效率,加强IT安全性,保障IT系统运行方面发挥出前所未有的优势,成为新一代智能安全网关的领航者!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
