3330|10
eboot 通过usb下载nk问题 [复制链接]
eboot搞了半天,网络下载总是失败,没办法了,准备调试usb口,如果用usb口下载nk,主机这边该如何设置,是不是需要一个usb的驱动,否则主机无法识别设备啊。请有经验的人给点建议吧
顶一下  详情 回复 发表于 2009-7-8 12:27
USB驱动三星提供了。我觉得你看看立宇泰的一些文档就会明白,现在立宇泰提供了支持网线下载的eboot源码。
我这里网速爆满,不然我传到eeworld了。晚上吧。
谢谢了,三星的驱动在哪里能下载呢
79
如果你上传了,请把网址告诉我,谢谢
58
如果你上传了,请把网址告诉我,谢谢
79
就是那个DNW的驱动啊,2410和2440都通用。
63
也就是说在eboot中加入usb下载功能,pc这边还是用这个dnw啊?原来开发板提供了一个u2440mon.bin的东西,可以用usb,但是没有源码,那么说我就是需要把u2440mon.bin的功能添加到eboot中了?
55
学习了。。。
66
也可以把RAM模拟成一个U盘,这样PC端不需要安装驱动
如果用DNW,那也有现成的驱动,需要安装一下
89
要是用usb下载的话,是要安装个usb驱动的,我就是用usb下载的
98
顶一下
