7074|1
1140
使用CCS 安装 C2000ware 并创建示例项目 [复制链接]
一、CCS安装C2000WARE
(一)下载C2000Ware_3_02_00_00_setup.exe
链接:https://pan.baidu.com/s/1BCzuNzCN_QBmvzJ1vDqISg
提取码:sh5m
(二)加载C2000Ware到CCS
1.安装C2000Ware_3_02_00_00_setup.exe
2.打开Resource Explorer
3.点击ALL右侧的添加
4.点击ADD,选择C2000文件夹
5.加载完成后下面就出现了c2000的项目资源包
6.选中需要的示例项目后,点击如图的按钮就可以加载工程到工作空间了
在这里插入图片描述
二、解决编译器版本问题
若出现编译器版本不对,无法加载示例工程的情况,需要自行安装别的编译器版本。
(一)下载编译器
1.点击install new software
2.选择code generation tools Update
3.选择需要的编译器下载
(二)安装编译器
比如下载的安装包在 D:\CCS6\ccsv6\eclipse\downloads
ti_cgt_c2000_16.9.11.LTS_windows_installer.exe
把安装后的ti-cgt-c2000_16.9.11.LTS文件夹 复制到 D:\CCS6\ccsv6\tools\compiler 目录下。
然后点击project -》New CCS project
点击more
点击 browse
找到D:\CCS6\ccsv6\tools\compiler 下的ti-cgt-c2000_16.9.11.LTS文件夹,载入。
这样 新版本的编译器就安装好了。
每次导例程都麻烦  原来是这样用的   详情 回复 发表于 2021-1-10 12:01
每次导例程都麻烦  原来是这样用的
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
