4715|7
64
不是有效的win32应用程序 [复制链接]
用eVC编的mfc基于对话框的应用程序,在eVC的模拟器上运行没有问题,但是在wince实验箱(arm-2410好像)上运行,就提示不是有效win32的应用程序。wince平台是老师提供的,这是什么问题,怎么才能在实验箱上跑呢
你需要用实验箱的BSP导出SDK安装包,然后编译就OK…  详情 回复 发表于 2010-6-22 16:02
65
可能是定制系统的时候,没有增加MFC组件吧
62
我也遇到过,是没有添加MFC支持。
87
静态链接MFC库
84
1.静态链接MFC库
2.编译应用程序选择的sdk不是wince Target device的,而是模拟器上的。
eVC的模拟器是x86的?
把你的程序重新编译成ARM版本了吗?
编译的时候重新选择你的开发板支持的BSP包类型,不要用模拟器类型。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
