3526|11
求助:矩阵分解的问题 [复制链接]
有大神用过FPGA做过矩阵分解嘛?交流下!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
huangfujing, 你好,资料不全,我有几个小疑问。 1. 电子版的图上,选择器只有输入,输出,没有选择控制信号 2. 电子版的图上的RAM和FIFO看不出区别,只能看出共通的缓冲和延时功能 3. 电子版的的PEL和手绘的PEL,输入信号不一致 4. 你的具体情况我还不熟悉,就目前信息猜测,全是pipeline,计算流。   最好在数据上加个输入数据有效位,数据跟控制一起走。   至于什么时候,计算什么,取位啦,填充特殊值啦,这个要你自己根据需要看。  详情 回复 发表于 2016-6-2 22:25
1950
“矩阵分解”这个可以有好多种理解,能具体点吗。楼主你是搞毕业设计用,还是自己项目要用。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我做毕业设计,然后用到fpga去解方程组,我看一些论文都是用矩阵分解来做的  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:18
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
只做仿真就的话,1. 公式自己能理解好,整理成数据流 和 计算模块
2. 先在TB:testbench, 里面直接吐出数据,测计算模块
3. 如果还有时间,再写个TB测,数据流
如果还有时间和条件的话,
就上FPGA,没有输入设备的话,数据可以直接做在RAM里面,后面接你的 数据流+计算模块
没有输出的话,直接用signaltap/chiscope工具在FPGA里面看。
看你时间吧,时间不够,只做个1,毕业设计混过去没问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
做了计算模块,也用testBench仿真了,是正确的,但是感觉控制计算模块有问题啊,只计算第一次的仿真是正确的,但是后面的循环计算的仿真就出问题了,也不知道应该怎么去控制  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:08
2. 先在TB:testbench, 里面直接吐出数 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
谢谢共享,
我们不熟悉你的实际情况,问些细节
1. “计算正确”,是和你的软件模型的结果对比的吗?
2. “第一次的仿真时正确的”,这个第一次是第一个时钟的计算,还是第一个一批数据的计算?
老实说,代码有RTL级别和行为级别,
刚开始开始做,时间又紧的话,些行为计代码就可以了,计算延时全部统一成1个时钟,
FIFO读也是一个钟,这样自己理起来比较顺。
(参考意见:时代在发展,语言在进步,以后FPGA不让你好用,就不是好FPGA,做什么比怎么做重要)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
第一批数据结果正确,因为根据分解计算式,当前的结果和前几次的结果相关,我只有第一批的数据正确,然后开始循环计算就不正确了  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:48
5525 发表于 2016-5-30 20:45
谢谢共享,
我们不熟悉你的实际情况,问些细节
2.  ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
情况还不错吗。!要看看计算的数据又没溢出,计算模块的位够不够;第二批数据的时序最好再看一下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
恩恩,谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:42
恩恩,谢谢大神指点
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
请不要叫我大神,网友就行了吧。
你认真在做,大家就愿意帮忙。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我又来问问题啦[attachimg]242329[/attachimg][attachimg]242330[/attachimg] 我把这个图大致画了下,就是这个数据流要怎么控制呢?  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:45
5525 发表于 2016-5-31 21:11
请不要叫我大神,网友就行了吧。
你认真在做,大家就愿意帮忙。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
