273|0
什么是激光传感器以及激光传感器在工业中的应用 [复制链接]
  利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤、焊缝跟踪、测量等。总之,激光传感器的应用领域越来越广泛了。
   激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
  环形管道是石油 、化工 、电力等行业常用的管道材料 ,用于解决石油 、天然气和水的输送 问题 。 与管之间相接的相贯线焊接也是一种很典型的焊接方式。因此 ,提高此类相贯线的焊接质量和焊接效率,对压力容器,管道等的可靠性 以及今后工业生产具有重要意义,相贯管由主管和相贯管组成 ,相贯管与主管在180 °范围内的环形相贯线称为相贯线 ,相贯管的直径小于或等于主管的直径 ,相贯管的相贯形式 有座式相交线和插入式相交线 。 焊接这条线的焊缝称为相交焊缝 。
   相贯线焊缝是一种典型而复杂的空间焊缝。 随着焊接机器人的普及,越来越多的自动化设备代替工人完成焊接任务 。
   但在相贯线焊接中,由于空间相贯线焊缝结构复杂 ,现有的焊接机器人系统难以满足实际应用的需要 。 尤其大型结构件相贯线焊结结构的制作与装配存在一定误差 ,用机器人焊接时需要有较高的焊接轨迹 。 这样的话焊接工作就必须由工人来完成 。
  由于工作条件差,劳动强度大,焊接效率低,导致整个产品生产周期长 ,焊接质量难以保证, 一致性差 ,返修率高,为减少工人的劳动强度,提高焊接质量和工作效率,有必要在自动化焊接设备上应用激光传感器,以完成相贯线的焊接 。
