4041|23
PCB芯片没有飞线 [复制链接]
生成的PCB没有飞线,是不是要将芯片的引脚的网络标号全部进行修改
此帖出自PCB设计论坛
我没有设置权限  给了你一个360云盘的链接  你去下载吧  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:00
342
在原理图中双击U3 PN352检查封装库名填写正确没,或是封装库里没有此封装,,,
应该在生成的PCB之前,对原理图进行编译一下
此帖出自PCB设计论坛
编译后是成功的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:13
793
                                                            pcb源文件放上来看看
此帖出自PCB设计论坛
这个是PCB源文件  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:12
编译后是这样的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:08
zhangdaijinqf 发表于 2016-8-8 15:05
pcb源文件放上来看看
编译后是这样的
此帖出自PCB设计论坛
pcb源文件放上来看看
这个是PCB源文件
PCB1.PcbDoc
1.01 MB, 下载次数: 17
此帖出自PCB设计论坛
我上次试了,是芯片的引脚没添加网络标号,我想能不能快速添加,或者是电容电阻等也要对他的网络编号进行修改  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:15
应该在生成的PCB之前,对 ...
编译后是成功的
此帖出自PCB设计论坛
Ivanka 发表于 2016-8-8 15:12
这个是PCB源文件
此帖出自PCB设计论坛
给大家发PCB图没有用,照样没有网络线 请检查原理图中,双击U3,是否有封装,或者封装是否正确 检查一下库文件,是否是原理图中的U3的元件,与PCB封装库的引脚定义不同  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:29
估计是你的芯片的封装没有画对  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:22
原理图一起贴上来吧  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:21
793
Ivanka 发表于 2016-8-8 15:15
我上次试了,是芯片的引脚没添加网络标号,我想能不能快速添加,或者是电容电阻等也要对他的网络编号进行 ...
                                                       原理图一起贴上来吧
此帖出自PCB设计论坛
793
                                                  估计是你的芯片的封装没有画对
此帖出自PCB设计论坛
我也不清楚,你帮我看看  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:26
zhangdaijinqf 发表于 2016-8-8 15:22
估计是你的芯片的封装没有画对
我也不清楚,你帮我看看
PN532.PcbLib
81 KB, 下载次数: 7
PN532.SchLib
8 KB, 下载次数: 7
Sheet1.SchDoc
205 KB, 下载次数: 7
此帖出自PCB设计论坛
你其他的封装还有点问题 芯片我已经给你改好了 你自己看看吧 加油哦  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:47
342
给大家发PCB图没有用,照样没有网络线
此帖出自PCB设计论坛
封装我是添加了的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:34
qwqwqw2088 发表于 2016-8-8 15:29
给大家发PCB图没有用,照样没有网络线
检查一 ...
封装我是添加了的
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]252865[/attachimg] 库添加的问题  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:45
这个是在库中添加的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:38
Ivanka 发表于 2016-8-8 15:34
封装我是添加了的
这个是在库中添加的
此帖出自PCB设计论坛
342
封装我是添加了的
库添加的问题
此帖出自PCB设计论坛
我看了一下我其他的可以生成飞线的,也是这样的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:55
793
Ivanka 发表于 2016-8-8 15:26
我也不清楚,你帮我看看
Desktop.rar (477.83 KB, 下载次数: 19)
此帖出自PCB设计论坛
下载不了,你是不是设置了权限  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:56
为什么下载不了  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:50
为什么下载不了
此帖出自PCB设计论坛
793
http://yunpan.cn/c6ebTTHgktkJr  访问密码 d075
此帖出自PCB设计论坛
793
        360云盘下载
此帖出自PCB设计论坛
好的,我下载好了  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:04
此帖出自PCB设计论坛
或者库就没有添加上  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:57
下载不了,你是不是设置了权限
此帖出自PCB设计论坛
