12269|34
77
keil c51代码及RAM变量定址问题 [复制链接]
我想把部分模块的代码集中放到固定起始位置,
并且这部分代码所使用的RAM变量(包括全局变量和局部变量),放到其他模块RAM变量的前面,
能做到吗?
to iwillalwaysloveyou, 我也有过这样的疑问,基本上在KEIL工具上,要想函数的临时变量不要采用固定的地址,只有可重入(reentrant),不过可重入后代码就变大许多,可以说keil没有考虑好把部分模块打包lib后时,采用堆栈这种模式来调用,或者是没有优化好吧。 IAR Embedded Workbench for MCS-51就基本可以解决这个问题,IAR编译出来的程序,局部变量采用的堆栈的模式,是完全可以满足你的要求。 只有写过一些MASKROM程序的人才有这样的体会,我们现在就在用IAR的模式,IAR就是入门难一点,IAR有点GCC的风格,程序的连接过程完全能有开发者自主控制住你的程序。  详情 回复 发表于 2009-8-18 20:55
65
全局变量容易控制,局部变量由编译器自动分配,不好控制.....好像也不用费事去控制它...
只用过变量(全局或局部)定义时指定地址,但是没有专门限制一定要在最前面。
什么样的需求会有这样的奇怪的限制?
模块代码的指定位置没用过。
引用 1 楼 great_bug 的回复:
我现在就是需要去控制
63
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
什么样的需求会有这样的奇怪的限制?
模块代码的指定位置没用过。
之所以放在前面是为了方便,不一定要放到最前。
78
我需要把多个文件的变量地址集中到一起
64
如果你喜欢用汇编语言,这些地址都可以明确指定....请参考KEIL的文档...
62
你用什么做开发?计算机的二进制码?还是汇编?
“需要把多个文件的变量地址集中到一起”,为什么?什么客户(项目)需求得出这样的设计要求的?
引用 6 楼 great_bug 的回复:
我用C语言,不想把代码限制在C51平台
引用 8 楼 iwillalwaysloveyou 的回复:
我用C语言,不想把代码限制在C51平台
我做掩膜cos,想导出一些模块,供后下载的非掩膜cos调用
67
引用 7 楼 shuiyan 的回复:
程序不是你写的吧?
既然是反编译得到的汇编,那就先读懂,然后将关键的模块保存出来,至于变量定义反而是最不需要花功夫的,等你用到了普通芯片开发,定义变量就极其方便了。关键是功能模块代码一定要准确。
86
引用 11 楼 shuiyan 的回复:
程序不是你写的吧?
程序是我写的,我是要导出一些模块相关信息,供后来人(可能是我)使用,
我想重用ROM里的代码
79
need help!
现在51还有提供ROM加Flash的配置么?否则这些"永久的"ROM代码有什么意思?
77
把源码整理好,比ROM代码共用更方便
掩膜芯片,同时提供ROM和EEPROM,
我的cos代码最终是要放到ROM里,
现在想支持后下载cos替换ROM里的cos,
并且后下载的cos能重用ROM里的部分代码
65
建议你看一下Keil的Cx51 Compiler User's Guid->Advanced Programming->Segment Naming Conventions,还有后面的Interfacing C to Assembler
那些数据段如果你用汇编定义了,它就不会再定义一个,而是在你定义的段里面分配存储
81
你在帮它定义这些数据和代码段时,可以指定地址
