252|1
38
灯具UL1598灯串UL588认证亚马逊UL测试报告多少钱 [复制链接]
UL1598标准适用于安装于非危险场所的灯具,打算安装的支路额定电压值为600V,符合美国国际电工符号National Electrical Code(NEC)和ANSI/NFPA70。
  UL1598标准包含美国保险商试验所(UL)产品追踪服务时设计的产品的基本要求,这些产品受下列条文的限制,且处于本标准使用范围之内。这些要求是以可靠的工程原理、研究成果、试验数据和现场经验以及对制造、安装和使用的问题的评估为依据而指定的,这些依据来自向制造商、用户、检测机构以及其它具有专业经验的人员的咨询或从他们处获得的情报。上述对产品的要求可能由于经验的丰富和研究的深入必须或有必要进行修订。联系杨工:131-4482-6575
  满足本标准对产品的要求是制造商产品继续获得UL认证的条件之一。
  符合本标准条文的产品如果经检验和测试发现还具有其它有损于本标准预期的安全水平的结构特点,则不一定认为符合标准。在亚马逊卖的灯串/灯饰/季节性灯,被亚马逊通知48小时内必须提供UL588认证!无此认证将被下架!一些卖家就在前段收到了亚马逊的邮件如下:
  This product has been identified a light that is not compliant with 16 CFR 1120.3©. Amazon policy requires that listings for all lights comply with 16 CFR 1120.3©. If your product has been tested and confirmed to comply with 16 CFR 1120.3©, please create a new listing with updated photos近期又许多亚马逊卖家反映:亚马逊又下架车载充电器,手机,笔记本锂电池和充电器必须提供UL标准的安规证明!同时也对在销售灯串类严格抽查!
  许多亚马逊卖家反映:在亚马逊卖的灯串/灯饰/季节性灯,被亚马逊通知48小时内必须提供UL588认证!无此认证将被下架!这到底是怎么一回事呢?亚马逊为什么要下架灯串呢?下架又如何解决呢?
  因为LED灯串(以及其它类似的用于装饰圣诞节且带电的产品)因为需要连接电源,产品不合格很容易造成火灾,危及民众生命和财产安全,之前曾经发生过类似的案件,所以,每年圣诞旺季前,亚马逊平台总会对圣诞类的产品进行一次地毯式严查,被查到有销售类似产品的卖家,往往会收到邮件通知下架!!
  由于亚马逊后台对产品的检查是Amazon 机器人抓取的!一旦被抽查到,而卖家提供不灯串UL588认证!如果在48小时之内提供不了UL588认证,所在销售的灯串将被全部下架!
  近日许多亚马逊卖家反映:在卖的灯串突然收到亚马逊48小时内提供UL588认证,怎么办呢!?个人建议广大卖家提前准备好UL588认证!不要抱有任何的侥幸心理,许多卖家明明就知道需要这个认证的,都以为在亚马逊卖的那么久了,而且销量也是不错的,应该没问题了!结果…
  收到邮件如下:
  亚马逊的商品发布政策要求:所有季节性,假日和其他装饰灯串必须获得UL588标准的认证。
  亚马逊将灯饰性灯串定义为可携带,用插头连接,至高额定输入为120伏且用于临时用途的照明商品和配件
  要在亚马逊上销售的这类商品,您必须提出申请并提交到一下信息至 electronics,
  1.您的公司名称和卖家编号
  2.您的联系信息(电子邮件地址和电话号码)
  3.您的申请销售的ASIN列表
  4.可证明您申请销售的所有装饰性灯串和相关商品符合UL588的文档
  5.(i)可确认您是商品制造上的信息或(ii)您的供应商在过去180天内开具的可反映您的销售量的发票副本。
  申请销售这类商品即表示您确认您提交的与申请有关的与申请有关的所有资料真实,可惜且准确。请注意,如果不符合这些要求,亚马逊可能会撤销您销售权限。
  精明的卖家都是提前准备好的,有备无患!那亚马逊灯串UL588认证是什么东西呢?有什么要求?如何办理呀?
  亚马逊对灯串类必须符合UL588认证的原文要求:
  Seasonal and decorative lighting products that lack one or more of the following characteristics in conformance with requirements in sections 6, 7, 15, 71, 79, and SB15 of UL 588 (incorporated by reference, see 1120.4):
  Minimum wire size requirements in section 6 of UL 588;2.Sufficient strain relief requirements in sections 15, 71, 79, and 15 of UL 588;
  Overcurrent protection requirements in section 7 of UL 588.即:*小导线尺寸 2.拉力测试要求 3.过电流保护 这三项测试。
  1、UL 588 section 6的*小线径尺寸要求
  2、UL 588 SB15 sections 15、71、79的拉力测试要求
  3、UL 588 section 7的过流保护要求
  UL588报告流程:
  1.填写申请表,
  2.提供产品的资料,
  3.寄样品,
  4.测试OK,
  5.出报告。
  费用:根据实际情况评估!
  每当圣诞节临近,亚马逊肯定要求灯串类产品必须符合这个要求!去年很多商家不懂这个是什么东西!导致这类灯串类产品下架,损失惨重!今年商家能不能把握赚钱的机会,就看您的准备是否充足了!切记不要抱有任何的侥幸心理!
38
