9638|7
CCS仿真中graph显示图像时怎么是纵坐标的显示范围变宽啊 [复制链接]
dual time中的设计如上图所示,两个缓冲区的大小都是256的
但是运行仿真之后的结果如上图所示,纵坐标 只能显示0到100,程序没问题,幅值并不是无限大,
只是纵坐标的问题,怎么才能把纵坐标跳的长一点啊,是在第一个图中修改还是在其他窗口中修改啊?
改一下DSP Data type试试?这个要跟实际的数据类型对应上  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:31
不要沉啊,
我记得在第二张图的你的波形上面红色叉叉那里的一排,可以稍微修改的
我都试了一遍,好像不行啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:12
个人签名世间万物皆系于一键之上~
3404
裸片初长成(初级)
我记得是自动适应的吧,我用的时候没有专门设置过纵坐标。你先看看数组里的数对不对
数组里的数很小,但是显示的很大,这是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:11
我都试了一遍,好像不行啊
3416
记得好像是自适应的吧
So TM what......?
3404
裸片初长成(初级)
