3160|2
28335 FLASH启动 在外扩内存中运行 [复制链接]
想在外扩的RAM中运行数据就要修改CMD文件
是不是需要使用#pragma CODE_SECTION(symbol,"xintffuncs ");指定代码运行的短,然后再CMD中加入:
  1. xintffuncs       : LOAD = RAML1,
  2.                       RUN = ZONE7A,
  3.                       LOAD_START(_XintffuncsLoadStart),
  4.                       LOAD_END(_XintffuncsLoadEnd),
  5.                       RUN_START(_XintffuncsRunStart),
  6.                       LOAD_SIZE(_XintffuncsLoadSize),
  7.                       PAGE = 0
复制代码
就可以了呢
你还要在程序运行main之前加入section copy  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:00
2700
ti上有关于代码从flash copy到ram运行的说明文件。自己去学习一下,一两句话说不清楚
43
