4925|15
77
关于实时绘制手写笔轨迹的一个小问题 [复制链接]
做了一个手写识别软件,用伪驱动的方法截获了全屏书写的轨迹。用手写笔在屏幕上书写的时候是可以收到轨迹信息的,也可以做出识别,但是手写笔在屏幕上画过的笔迹无法显示,在没有实现全屏书写的时候我在窗口里写实可以实时绘出手写轨迹的。下面是绘制轨迹的代码,望高手指点
LRESULT DoMOUSEMOVE(HWND hwnd, UINT wMsg, WPARAM wParam,
                      LPARAM lParam)
        x=LOWORD (lParam);
        y=HIWORD (lParam);
    stroke_buffer[h++]=x;
    stroke_buffer[h++]=y;
   HDC dc=GetWindowDC(NULL);
        HPEN hpen=CreatePen(PS_DASH,3,RGB(0,255,255));
        HPEN hOld=(HPEN)SelectObject(dc,hpen);
        if(h>=1)
        MoveToEx (dc,xx,yy,NULL);
        LineTo(dc,x,y);
        xx=x;
        yy=y;
        return 0;
问题搞定 还是我的坐标没有转换的饿缘故。还是谢谢大家 散分  详情 回复 发表于 2009-5-11 11:12
63
画到哪个窗口上了?
HDC dc=GetWindowDC(NULL); 取的不是桌面吗?我要实现的是全屏手写的时候就可以再写的位置实时画出轨迹
83
CWindowDC dc(GetDesktopWindow());
77
楼上的不可以的吧 一看就知道是基于MFC的 我的程序不支持MFC的
67
据说 回帖是一种美德!每天回帖即可获得 10 分可用分!
66
"HDC dc=GetWindowDC(NULL); "这个没错,问题不在这儿。
63
这个应该没问题,h这个变量是干什么的?还有xx,yy的初始化值应该在LBUTTONDOWN的时候初始化的,你可以测试一下有没有执行if(h>=1)
LineTo(dc,x,y);
这块代码。
88
嗯 h是全局变量 表示采集的点数HDC dc=GetWindowDC(NULL); 这个我也觉得没问题
66
这个放到LBUTTONDOWN里试试
stroke_buffer这个数组里存的是我手写轨迹的点 传给识别程序处理的 我的识别程序能识别出手写的字 那说明stroke_buffer这个数组里是有值的 现在的问题就是这些轨迹信息没有成功显示而已
自己顶?突然想到会不会是坐标没有转换的问题呢?
81
画笔没释放
55
自己顶
从代码看没问题的呀。GetDC要ReleaseDC的。
建议你这样试一下:获得触摸点之后,从屏幕左上角到右下角画个大斜线。这样可以先确保这段代码是正确的。然后再针对画线的部分进行修改。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
