5334|11
65
为什么不能访问全局变量 [复制链接]
evc中,我在对话框中定义了全局变量HANDLE hComm;但编译是出现如下错误
MSR.cpp
MSRDlg.cpp
Generating Code...
Linking...
MSRDlg.obj : error LNK2005: "void * hComm" (?hComm@@3PAXA) already defined in MSR.obj
ARMV4IDbg/MSR.exe : fatal error LNK1169: one or more multiply defined symbols found
Error executing link.exe.
Creating browse info file...
如果把变量定义到对话框类中就没有问题,为什么呢??
为什么在.h文件中定义全局变量回出现错误??  详情 回复 发表于 2008-6-23 15:30
64
在cpp中
HANDLE hComm;
在其它cpp中使用它
extern HANDLE hComm;
全局变量,只能定义一次
55
没有成功,出现相同的错误
#include "msr1.h"
#include "Sipapi.h"
//}}AFX_INCLUDES
#if !defined(AFX_MSRDLG_H__4EC8CD18_945C_45B5_A062_A519D68F9A7E__INCLUDED_)
#define AFX_MSRDLG_H__4EC8CD18_945C_45B5_A062_A519D68F9A7E__INCLUDED_
#if _MSC_VER >= 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER >= 1000
HANDLE hComm; //定义的全局变量
// CMSRDlg dialog
class CMSRDlg : public CDialog
// Construction
public:
        HANDLE hComm;
        BOOL InitCom();
        BOOL OnMSRInit(BOOL nFlag);
        CMSRDlg(CWnd* pParent = NULL);        // standard constructor
//        void myactivexreg(LPCTSTR  pszDllName);
// Dialog Data
        //{{AFX_DATA(CMSRDlg)
        enum { IDD = IDD_MSR_DIALOG };
        CButton        m_readGPS;
        CButton        m_jiaozheng;
        CButton        m_counter;
        CStatic        m_msrdata;
        CMsr        m_msr;
        //}}AFX_DATA
变量的引用全部在**dlg.cpp中
我就是找不到我在那里还定义了。把所有包含hcomm的都查找出来也没有发现重复定义呀
89
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
55
我在同一个地方定义另外一个全局变量如int a同样显示error LNK2005: "int a" (?a@@3HA) already defined in MSR.obj搞不清楚了
89
既然如此,建议你将整个project打包上传,我们可以帮你测试一下。
或者,你重新建一个project,将你的程序段代码逐个copy过去,每次都编译一下。
75
你不要在*.h中声明
在*.cpp中
78
建议你在
1一个头文件*.h里声明 extern HANDLE hComm; //定义的全局变量
2然后在一个cpp定义 HANDLE hComm;
3这样你的全局变量就可以在其他地方使用了,只要包含声明的头文件就可以了!
是你的.h文件重复包含了    建议在stdafx.h中定义
75
