4875|10
67
为什么我的tc35i模块插上SIM卡就自动关闭? [复制链接]
  没插SIM卡的时候一切正常,能与上位机正常的通信
但插上SIM卡后过几秒就自动关闭了
请高手指点一下,这到底是什么原因
多问一句, 一块TC35i多少钱?  详情 回复 发表于 2009-6-5 21:25
恢复出厂设置试试
AT&F
可能是SIM卡引脚有短路,导致模块异常。
67
换张卡试试.再检查一下卡座.
应该是电路有问题吧。。
看一下模块给SIM卡座供电那一块,应该问题在电路上(SIM卡座和模块的连接上)
这段时间它一直很正常
我也没改什么!
TC35i自动关闭之前一般会通过串口输出提示信息的吧?
我记得以前用的时候遇到过电压高自动关闭和电压低自动关闭两种情况;
58
电压问题. 我经常遇到.
保证电压4V以上 就肯定没问题.  4V以下的 就加大电容.. 手册上说了 电压跌幅太大(超过0.3V) 就会自动关机. 没准是手册吹嘘的(实际不到0.3v),手册还说模块能支持到3.3V,实际上3.3V基本上连机器都开不了了. 所以尽量要稳定电压,不要让电压跌幅太大.
我 的项目 能通过 加电容, 换更牛的电源 解决.  希望LZ顺利.
66
学习
多问一句,
一块TC35i多少钱?
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
