3835|6
659
RSL10开发BLE需要的BLE手机App不好通过GooglePlay安装,APK文件下载汇集 [复制链接]
RSL10 Sensor Beacon-10.apk
RSL10 Sensor Beacon-10.apk (2.01 MB, 下载次数: 33)
RSL10传感器信标应用程序允许监控连接到基于能量收集的RSL10开发平台的各种传感器。目前,该应用程序支持基于太阳能电池的RSL10传感器平台RSL10-SOLARSENS-GEVK(https://www.onsemi.com/RSL10-SOLARSENS-GEVK)。 RSL10是业界功耗最低的蓝牙5认证多协议SoC(https://www.onsemi.com/rsl10),是无电池,免维护,基于能量收集的物联网边缘节点的关键推动者。该平台具有各种传感器,包括温度,湿度,气压和3轴加速度计。传感器数据嵌入在蓝牙信标中,并定期发送到应用程序。数据显示为文本和线图,以便随时间显示数据。还可以导出数据以供进一步分析。
该应用程序与安森美半导体的物联网硬件平台相结合,可以快速开发各种物联网用例。可以在上述站点找到配置这些平台和附加信息的固件。
RSL10 FOTA-3.apk
RSL10 FOTA-3.apk (2.47 MB, 下载次数: 33)
一个简单的应用程序,用于演示安森美半导体RSL10蓝牙低功耗设备的固件无线(FOTA)。
RSL10是安森美半导体的超低功耗多协议,Bluetooth®5认证,无线电片上系统(SoC)。 FOTA应用程序充当中央设备,用于扫描,连接固件映像并将其传输到远程RSL10设备。远程RSL10设备固件必须具有支持FOTA的固件才能接收FOTA固件映像。有关更多信息,请参阅https://www.onsemi.com/rsl10。
注意:
- 扫描蓝牙低功耗设备需要设备位置权限。如果在启动应用程序时未授予权限,则无法找到蓝牙低功耗设备。
- 选择FOTA文件需要设备存储权限。
- 可以从“下载”文件夹中选择FOTA文件。该文件可以通过USB或电子邮件传输到设备。
RSL10 Mesh-2.apk
RSL10 Mesh-2.apk (6.07 MB, 下载次数: 33)
A simple application to demonstrate Bluetooth Low Energy Mesh networking with ON Semiconductor RSL10. The application can provision, configure and control a Bluetooth Low Energy Mesh network of RSL10 devices. Supported mesh models include Generic OnOff, Light Lightness, Light HSL and Sensor.
RSL10 is an ultra-low power multi-protocol, Bluetooth® 5 certified, radio System on Chip (SoC) from ON Semiconductor. The Mesh application acts as a provisioner to easily deploy new RSL10 devices in a mesh network and automatically allocates unicast addresses for RSL10 Mesh devices with one or multiple elements. During configuration the application adds and binds application keys to nodes and models, and adds group addresses to the network, subscribes models to groups, and sets model publication addresses. Control can be of individual nodes or groups of nodes using Generic OnOff, Light Lightness and Light HSL (Hue, Saturation and Lightness) models.
For more information, see https://www.onsemi.com/rsl10.
Note:
- Device location permission is needed to scan for Bluetooth Low Energy devices.
RSL10 Sense and Control-5.apk
RSL10 Sense and Control-5.apk (7.9 MB, 下载次数: 60)
RSL10 Sense and Control应用程序可以监视和控制连接到基于RSL10的开发平台的各种外围设备。 RSL10是业界最低功耗的Bluetooth 5认证多协议SoC(https://www.onsemi.com/rsl10)。该应用程序可以监控各种传感器(光线,接近度,触摸,温度,湿度,空气质量,3轴加速计,3轴陀螺仪,磁力计和基于RFID的无电池传感器)并控制执行器(开/关,亮度控制)用于LED灯,BLDC和步进电机的旋转方向和速度)连接到RSL10。
此应用程序当前支持的平台包括IDK(物联网开发套件– https://www.onsemi.com/IDK)、B-IDK(蓝牙物联网套件– https://www.onsemi.com/B-IDK)和照明套件。在上述站点上可以找到用于配置上述平台的固件和其他信息。
该应用程序还提供云连接性,使传感器数据可以发布到云中,执行器数据可以从云中订阅。支持大多数流行的公共云,并且还可以配置自定义MQTT代理。该应用程序与安森美半导体的物联网硬件平台结合使用,可以快速开发各种物联网用例。
感谢楼主啊,自己的Google密码死活想不起来了   详情 回复 发表于 2021-5-24 11:06
点赞(2) 关注
1239
66
感谢分享
183
感谢楼主!!!
96
感谢楼主啊
574
谢谢分享
33
感谢楼主
2549
