2310|2
【嗮样片】TI样片申请 [复制链接]
很多时候,我们想做一个设计,但是买芯片很不好购买,因为需要的量少,并且又只是自己玩一玩,或者进行一些尝试性的实验。
这时就可以在器件官网上申请样片啦。
1.在论坛页面上选择自己感兴趣的样片链接,点击进入,如下图:(这里是参加活动,也可以直接在TI官网上搜索器件进行申请的
2.网页跳转到TI官网中器件说明页面,点击【样片与购买】,如下图:
3.在这里可以看到器件的样片申请和购买链接,点击【申请样片】,如下图:
4. 登陆自己的TI账号(如果没有可以使用邮箱注册一个),修改样片数量(没有登陆不能修改),如下图:
5. 如果还有其他器件需要申请样片,可以继续申请,如果已经选好了。
点击4中的【Checkout Now】,进入收件地址等填写,如下图。
6. 然后填写一些TI的政策意见。
7.进入付款页面,因为是样片,不需要付款。进入下一步。
8. 订单核对,没有问题就可以点击提交订单了。
9 24小时内TI会给邮箱里发送一封订单确认邮件,然后就等待快递的到来吧。
10. 收到的样片:
收到样片就可以设计自己的DIY了,大家快去申请样片吧!
那不好说,没有可用的邮箱就是申请不了   详情 回复 发表于 2015-4-18 20:08
1042
申请样品还是比较简单的;
154
music_586 发表于 2015-4-18 20:02
申请样品还是比较简单的;
那不好说,没有可用的邮箱就是申请不了
